Pirate crawler
Discussion dans 'Super 2.2' créé par zezeille, 4 Septembre 2013.
  1. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Bonjour à vous,
    voilà mon projet avance:
    J'utilise les composant d'un pirate 4x4 XL neuf.
    J'ai mis à profit le post concernant la géométrie des tirants après avoir défini les ponts av et ar.
    Comme c'est ma première réalisation, je me suis dis qu'un chassis symétrique av/ar serait plus simple à concevoir.
    J'ai donc fabriqué 2 ponts rigides à partir des diff et cardans du Pirate. La fab de fusées spécifiques a aussi été nécessaire.
    La propulsion est confiée au 15T d'origine accouplé à un réducteur de perceuse sans fil et suivi d'une transmission finale FG 1/5 (qui a l'avantage d'être modifiable sans changer l'entre axe des pignons) ' et en plus pas trop onéreux).
    Le manque d'amplitude de direction m'a obligé à faire 4 roues directrices (merci la symétrie des ponts).
    Le poids total avoisine les 4.5kg mais cela me convient pour une utilisation tout chemins.
    La carrosserie provient d'un jouet Action Man et se rapprochera d'un scale par ses finitons et ses détails avenirs.
    Passons aux photos:
    La prochaine fois je posterai des images plus grandes.
  2. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Bien ça avance,
    voici quelques photos:
    Demain montage de l'éclairage et des rétros
  3. tchoupy57
    Bravo pour la réalisation de tes ponts :yes3:
  4. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Merci, mais je dois encore y travailler car les rotules cassent.
    Ce soir démontage complet et assemblage de la cellule principale allégée plus quelques photos des autres éléments:
    Remontage dans la foulée. A suivre...
  5. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Salut à tous,
    voici l'avancée de mon projet.
    J'ai refait les ponts, la direction et le chassis.
    J'ai abaissé l'emplacement de l'electro et j'ai déplacé l'accu sur le pont avant.
    Voici les photos
  6. Paquito
    Paquito membre
    26 Juillet 2013
    Salut !
    C'est toi qui a soudé tes tiges pour les ponts ? (acier? alu?)
    En tout cas super boulot.... :yes3:
    Pascal.
  7. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Salut Paquito,
    désolé de cette réponse tardive.
    En effet, après avoir chausser mes lunettes, j'ai réaliser les soudures TIG sur des éléments en inox.
    J'ai, bien sûr, assemblé tout ça sur un gabarit avant de souder.
    Bonne soirée
  8. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Salut à tous,
    voici les évolutions du Pirate Crawler en photos
    A noter que tous les accessoires sont de fabrication maison avec des matériaux de récup.
    Les leds proviennent d'une guirlande de Noël à 4 €.
    Le treuil est factice.
    Il fonctionne avec une radio 5 voies.
    4 sont utilisées, Direction avant, direction arrière, changement de vitesse et gaz-freins.
    Ah-oui, j'oubliais, la carro est constituée d'abs de 1.5mm. Je me suis débrouillé pour obtenir qqchose de visuellement proche d'une origine mais l'idée de départ était de copier la Poison Spyder des Kings of Hammers.
  9. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Franchement chapeau, elle est de toute beauté. :yes3:
  10. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    C'est cool, merci !
    Si qq'un est intéressé par la carrosserie du camion Action Man monté auparavant, je suis prèt à la céder. Elle est équipée de leds, de son boitier de piles AAA x 3 et de l'inter de commande.
  11. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Voici la remorque plateau tout alu avec roues indépendantes à bras tirés et barres de torsion
  12. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Superbe réalisation !!!!!
    Tu es vraiment parti de rien pour arriver a un résultat de haute qualité.
    Et ta remorque est tout simplement géniale et sa finition a l'air vraiment soignée !!
    Chapeau !! :yeah3:
  13. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Merci pour vos coms.
    Il faut que je réalise des skids pour mettre sous les fusées de manière à glisser et non accrocher les ponts sur les obstacles.
    Je pensais les réaliser en alu de 1mm. Pensez-vous qu'un plastique type polyamide ou nylon serait mieux ?
    A+
  14. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Salut à tous,
    Skids réalisés à partir d'une enveloppe de cartouche silicone, TIP-TOP!!
    Et, transmission remplacée par celle du G-Made avec moteur Axial 27T ( 400 grammes de gagnés ) . Ca donne du couple mais ça fais un barouffe du tonnerre.
    Maintenant il n'y a plus qu'une vitesse mais c'est suffisant car la demul est bien adaptée.
    Des tofs bientôt.
  15. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Super travail !! J'aime bien le skid du jeep. La remorque est super bien faite aussi.
    Et pour la carro tu as fait comment ? :inkoi3:
  16. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Salut et merci pour les coms.
    Pour la caro, je suis parti de l'idée de reproduire la poison spyder mais ça a dérivé en cours de route du fait que les proportions de mon chassis ne correspondaient pas parfaitement.
    J'ai pris le temps de dessiner un profil en fonction des cotes de mon chassis et j'ai tapé dans des plaques d'abs assemblées et modifiées pour obtenir qqchose de potable.
    Ensuite peinture, accessoires et déco. Et voilà.
  17. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Voici les photos des dernières modifs
    Les skids de ponts
    La transmission du gmade
    Et une petite pour la caopte Bikini réalisée dans une vieille couverture de cheval en coton.
    assogege apprécie ceci.
