Pimp cane 1/10 clod de Pat31.
Discussion dans 'Super 2.2' créé par pat31, 31 Juillet 2009.
  1. pat31
    pat31 membre
    Dans la foulée de mon Cliff climber, je vous présente ma dernière bidouille, je trouve que la pimpcane en 1/8e est trop facile surtout par rapport au copains donc transformation en 1/10e pour corser le jeux. :mad3:
    Une carro pour faire enrager les puristes de l' ax10 :yesd3:
    Et une petite dernière pour comparer à mon Cliff :blerp3:
  2. JOJO31
    JOJO31 membre
    C'est vrai qu'il est beau, bien fait, et super efficace (quand le servo de direction ne grille pas :rir3: )
  3. bartwasa
    bartwasa membre
    un pimp en 2.2 c'est bien reste a voir pour un dig electrique
  4. hardtruck
    hardtruck membre
  5. Rash
    Rash membre
    il est bien cool c'est clair et je suppose bien efficace aussi :yeah3:
  6. R-type
    R-type membre
    très sympa cet engin, +1 pour la carro, ca rend bien
  7. pat31
    pat31 membre
    Après essai, le chassis ne se tord pas assez à cette echelle par rapport au 1/8, juste 4 cm de croisement.
    Essai d' une poutre PVC trop souple ce coup ci, donc je suis en train de préparer un chassis d' AX10 avec toujours les pont de Clod.
    J' ai commandé quelques conneries pour la rentrée des vacances :wink3:
    Je vais faire un truc super efficace, j' ai fait un mix de tout ce qui se fait d'efficace en crawler et après j' y touche plus sauf pour les révisions et en cas de casse :roll3: :ang3:
  8. Bad Rax
    Même problème pour moi sur mon Bully. Sauf que je suis partie sur un "U" plus fin (10mm x 10mm - 1mm épaisseur) donc plus flexible, mais du coup il se tord après qlq run. Si je prends un "U" plus solide, même percé, il est trop rigide. J'ai trouvé comme solution d'utiliser 2 "U", un pour la flex et l'autre pour la rigidité.
    Tu trouvera plus de détails sur le post de mon Bully. Je crois que ça vaut vraiment le coup de persévérer dans un châssis Pimp Cane, le potentiel est vraiment top.
    Tu dois avoir la même maladie que moi (comme tout les gars du forum d'ailleurs), même si tout va bien, faut que je démonte et que je bricole toujours dessus, on sais jamais :mad3: :mad3: :mad3:
  9. pat31
    pat31 membre
    :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :ang3:
  10. pat31
    pat31 membre
    Dernieres bidouilles, c' est sur je n' ai plus le problème du chassis trop rigide :mad3: :yes3:
  11. pat31
    pat31 membre
    Plus esthetique avec cette carro que j' aime bien et qui ne gène pas beaucoup en efficacité :blerp3: je préparerai une autre Betty de couleur plus sobre pour cet hivers:
