Pièces Pour 2.2M ou 2.2S BERG / AR60 / XR10
Discussion dans 'Pat13 Store' créé par pat13, 23 Octobre 2016.
  1. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    vous trouverez ici les différentes pièces que je propose.
    Elles sont pour la plupart imprimées en 3D chez shapeways en plastique BLANC ( strong et flexible)
    il est possible de peindre les pièces à la bombe ( shapeways propose de le faire avec un surcoût de 20% environ + Port)
    Cette matière à une résistance suffisante pour bon nombre d'applications.
    Si vous avez besoin de pièces spéciales, je peux également vous les dessiner en 3D.
    #1 pat13, 23 Octobre 2016
  2. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Voici quelques pièces disponibles pour les ponts de Wraith ( AR60 )
    Tarifs valables pour modèles Blanc que j'ai en stock
    Tarif à la demande si hors stock ou autre couleur
    Les Tarifs sont hors frais de port.
    -France : 5 à 8 Euros
    -Europe : 10 à 15 Euros
    Merci de me demander confirmation des disponibilités avant de commander.
    Paiement Paypal
    Délais de livraison de 5 à 20 jours, selon le stock disponible.
    -Support de lien supérieurs Arrière
    15 Euros
    -Support de servo ( compatible Hitec 7950 )
    15 Euros
    -Support de Lien sur Servo ( compatible Hitec 7950 )
    + Support de LIPO
    15 Euros
    -Support de Lien inférieurs pour ponts AR60 (les 4)
    12 Euros
    -Support de lest Simples ( Fixez vos propres lests),
    2 modeles :
    -OD 35mm (diamètre extérieur 35mm) pour jantes standards styles VP
    -OD 50mm (diamètre extérieur 50mm)
    25 Euros (la paire complet avec -Lockout splined )
    -Lockout splined ( Bouchon de pont AR, recoupable à votre longueur)
    14 Euros ( la paire)
    modeles :
    -roulements Internes 5x10 ( pour axe comme origine ) possibilité de 5x11x4 ou 6x11x4
    -roulements Externes 5x10 ( pour axe droit une partie)
    -Support de lest TUNGSTEN (sans lest TUNGSTEN), OD 50mm (diamètre extérieur 50mm)
    40 Euros (la paire complet avec -Lockout splined )
    2 modeles :
    -Support de lest TUNGSTEN (sans lest TUNGSTEN) , Compatible avec les fusées (knuckle) VP de wraith, OD 50mm (diamètre extérieur 50mm)
    35 Euros (la paire)
    -lest TUNGSTEN, (pinewood derby) 14Gr piece
    2.5 Euros (la pièce)
    -Boite pour Sportman ( 18mm épaisseur X57mm largeur X50mm hauteur )
    -Compatible avec moteur de Diametre Maxi 33mm ou 34mm pour laisser le passage du cardan SDI de Diametre 10mm
    -Prévu pour pignon moteur de 12 ou 13 Dents
    -Entraxe de fixation sur chassi : 50mm
    -Compatible pignons berg V1 ( Non fournis )
    60 Euros (Sans les pignons)
    Rappel :
    #2 pat13, 28 Janvier 2017
    Purple et pushing aiment ça.
  3. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    reservé
    #3 pat13, 28 Janvier 2017
  4. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Vous pouvez tous foncer pour passer cde !
    Les produits sont solides, simple d'usage , jolis....que vouloir de plus ?
    pat13 apprécie ceci.
  5. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Merci Eric ;) tu passes quand au Tungsten ?
  6. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Quand je serai en trialis un jour....
  7. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Donc tres bientot:hihi:
  8. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    jolies images, ça donne envie (y)
    j'allais te parler de couler du plomb mais je viens de voir que le tungstene est pratiquement 2 fois plus lourd, je viens d'apprendre un truc ce matin
  9. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Bien ta boutique :bravo:
  10. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Dis donc Pat, et pour les ponts du XR tu nous ferais pas quelques truc:passur::salut:
  11. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Les ponts xr ont les mêmes extrémités que les ar60 donc c'est compatible
  12. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    une petite Mise à jour, Bonne lecture (y) ;)
