paramétrage gt3c
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par bruno D, 6 Août 2018.
  1. bruno D
    bruno D membre
    5 Février 2018
    Bonjour , je n'arrive pas à paramétré la ch3trim pour le dig . A savoir que ça marché mais j'ai voulu affiner autre choses et depuis rien . Si quelqu'un à la méthode, je suis preneur . Merci.
  2. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Ta GT3C est d'origine ou hackée ?
  3. bruno D
    bruno D membre
    5 Février 2018
    Bonjour, elle est hacke , il est vrai que je l'ai pas précisé
  4. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Alors, il faut que tu vérifies que tu n'as pas affecté le bouton CH3 trim à une autre fonction que celle prévue d'origine.
    Sinon, tu passes par le menu "Subtrim" accessible en faisant un appui long sur Enter alors que le menu "Trim" est en surbrillance sur l'écran.
    Tu sélectionnes ensuite "3" (ou le canal dont tu souhaites régler le Trim) puis appui court sur Enter, puis réglage de la position centrale / neutre puis tu sorts du menu (Enter-long, ou End ou Back)
  5. bruno D
    bruno D membre
    5 Février 2018
    Bonjour , j'ai bien essayé mais pas mieux , petite question je n'arrive pas a entrer dans le menu name pour sélectionner le nombre de canaux , après un appuis long rien ne clignote, je peut juste changer le nom du modèle , y à t'il une autre solution ? Merci
  6. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Bizarre pour l'accès au menu qui permet de régler le nombre de canaux...
    Je serai toi, j'essayerai de faire un reset complet (réglages + modèles) de la radio : depuis l'écran principal (celui où tu as le nom du modèle et où tu peux avoir la tension de la batterie), tu fais un appui long sur Enter. Ensuite, tu vas jusqu'à ce qu'il y ait un "r" sur la gauche de l'écran, appui court sur Enter, tu sélectionnes "G Y" puis appui court sur Enter
  7. bruno D
    bruno D membre
    5 Février 2018
    Ok , j'essaie ce soir . Merci
  8. bruno D
    bruno D membre
    5 Février 2018
    Bonsoir , essai fait , petit r afficher, mon choix c'est yes ou all . Une petite idée ?
  9. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Bizarre, c’est quelle version du firmware ?
    Mais je dirais ALL
  10. bruno D
    bruno D membre
    5 Février 2018
    Je ne sais pas, elle a été hacker par Francis 63 et je l'ai acheté a moab il y a peut de temps
  11. bruno D
    bruno D membre
    5 Février 2018
    Bonjour, pour info d'après la radio le firmware est 024 . Merci
  12. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Ah oui ça commence à dater... Le dernier firmware est le 0.6.1
  13. bruno D
    bruno D membre
    5 Février 2018
    Salut , juste pour remercier pour les conseils, pb résolu en me procurant une spectrum beaucoup plus simple à mon avis . Merci en tous cas
