Orlandoo Hunter OH30M01 (LMTV M1078)
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par deamoncrack, 6 Mai 2022.
  1. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Hello !
    J'ai reçu ce petit bijou cette semaine :
    Vous l'aurez reconnu, il s'agit du Orlandoo Hunter OH32M01, de son petit nom.
    Il s'agit en réalité d'un Stewart & Stevenson LMTV M1078, un camion développé spécifiquement pour l'armée US sur une base de Steyr 12M18.
    Je n'ai pas encore tout déballé mais de ce que j'ai vu à travers les sachets, la qualité semble pas mal et le tout est vraiment... Petit ! :surprised:
    Va falloir des doigts de fée pour monter ça, mais ça sera pas pour tout de suite car j'ai déjà le projet King Kong RC sur les rails (j'avais commandé ce Orlandoo avant de contacter King Kong...). Et d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas fait, allez répondre au sondage ! :D
    A coté de ça ils se sont plantés chez Orlandoo et m'ont envoyé 2 servos de direction mais pas le moteur à charbons (j'ai obtenu une compensation sans difficulté, a priori c'est un problème connu chez Orlandoo...) du coup j'ai commandé un moteur à part.
    Voilà, la suite dans un (lointain) futur épisode !
    Bye :salut:
    #1 deamoncrack, 6 Mai 2022
    dawii, sawblade, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  2. dawii
    Super le modèle(y) Si je puis me permettre un conseil, n'hésites pas à utiliser un plateau lors du montage pour être sûr de rien égarer:D Après tu bricoles directement dans le plateau, c'est juste une suggestion car une petite vis qui tombe est forcemment vite perdue.
    deamoncrack apprécie ceci.
  3. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Oui j'utilise déjà un plateau magnétique, ça évite les problèmes !
  4. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Hello !
    Hier j'avais pas envie de faire de la 3D, je me suis donc autorisé une pause dans le projet Zil 131 et je me suis lancé dans le montage de ce petit Orlandoo !
    J'ai pas fait la peinture parce que je suis pas encore décidé sur la couleur et j'ai pas non plus fait l'éclairage, tout simplement parce que quand j'ai vu la taille des LEDs SMD et fait le bilan de mes compétences de soudeur, j'ai préféré laisser ça de coté ! :D
    Du coup j'ai fait une tonne de photos. Elles sont dégueulasses comme d'hab mais bon... :p
    J'ai suivi la notice (en chinois et anglais, mais pour le peu qui est écrit ça n'a pas vraiment d'importance) qui est très bien illustrée, j'ai pas rencontré de souci particulier. J'ai souvent lu que les vis foiraient facilement et que pas mal de pièces étaient très fragiles (notamment les rotules) mais pour le coup j'ai vraiment eu aucun souci, j'ai juste cassé un petit crochet de remorquage qui pour le coup sont vraiment extrêmement fins et bien entendu, y'en avait pas de rechange...
    Les outils fournis font le taf mais pour plus de confort je conseille quand même un jeu de bons tournevis de précision, c'est nettement mieux.
    Allez, c'est parti, assemblage des ponts :
    Et paf :
    La boite de transfert :
    Les fameuses LEDs SMD, les dimensions sont de 3.2 x 1.6mm...
    Tout ce petit monde sur le châssis :
    C'est parti pour les suspensions.
    J'ai encore été surpris par le réalisme, à cette échelle c'est assez dingue quand même :
    Les amortisseurs, là encore ils ont pas cherché à aller au plus simple :
    La direction, notez que la grande barre est droite à l'origine, c'est à vous de lui donner sa forme (sinon elle touche le nez de pont) :
    Les arbres de transmission :
  5. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    La petite plaque de pièces métalliques, plusieurs d'entre elles sont prévues pour êtres pliés afin d'obtenir une pièce finie comme les marchepieds par exemple:
    Le pare choc avant, on voit bien la petite grille en métal :
    L'arrière, avec le crochet de remorquage pété :( :
    Le châssis assemblé avec toutes les pièces précédentes :
    Une petite comparaison s'impose, à coté du châssis King Kong :
    La confection du treuil (factice, il n'est pas conçu pour être motorisé) :
    Le support de roue de secours et snorkel :
    Le réservoir et le casier de service :
    Une des fameuses tôles à former :
    Assemblée :
    La benne assemblée et montée :
    Les pivots pour la cabine basculante :
    La cabine :
    Puis on passe aux roues :
    Les tambours :
    Tout ce petit monde monté et avec l'électronique :
    #5 deamoncrack, 18 Mai 2022
  6. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Et enfin :
    Le débattement et vraiment pas mal pour des suspensions à lame :
    Et pour se rendre compte, à coté du Bronco qui est à l'échèle 1/8, c'est ridicule :hihi: :
    J'ai monté tout ça en 15h de taf environ. Si on ajoute quelques heures de peinture et pour le courageux qui se sentira de souder les LEDs, je pense qu'il faut compter 25h environ au total.
    En tout cas ça marche vraiment pas mal, j'ai mis un moteur 300trs/mn, c'est largement suffisant pour du franchissement et c'est assez coupleux. Certains montent des 1500 voire même 3000trs/mn mais je voit vraiment pas l'intérêt, c'est clairement pas fait pour aller vite.. L'ESC (intégré au recepteur) est pas d'une souplesse folle mais ça fait le job. Le servo de direction manque clairement de couple mais pas sur de pouvoir trouver mieux vu la taille...
    Du coup il restera à le peindre à l'occasion mais je sais pas encore comment, je verrais. Puis je tâcherais de faire une petite vidéo à l'occasion.
    Voilà voilà, à plus ! :salut:
    #6 deamoncrack, 18 Mai 2022
  7. Scal68
    Cool un nano scale.. :)
    Bin dis donc tu as du courage ou bien tu as encore une bonne vue pour assembler ces mini pièces.. :bravo:
    Perso je pense que je n'y arriverais plus avec ma vue de taupe et mes grosses pattes c'est même pas la peine d'essayer, j'ai fais du train Ho dans le temps, bâtiments et véhicules mais je ne saurais plus.. C'est super bien fini, ça tient de la maquette, rien que les lames c'est beau à regarder. J'imagine la boîte de transfert avec les pignons d'horlogerie :)
    C'est une belle pièce..
    fb11, dawii, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  8. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Alors avant de commencer j'avais un peu peur parce que j'ai pas vraiment des mains de pianiste non plus, mais en fait avec de bonnes pinces brucelles et un peu de sang froid ca se passe bien !
    En fait là ou j'ai eu le plus peur c'est à l'assemblage des arbres de transmission car les cardans sont en plastique et ils sont à clipser. Puis comme les croisillons font quelque chose comme 3mm de coté, faut vraiment bien les choper pour arriver à les clipser et faut pas trop forcer pour rien casser...
    Pour la vue en revanche oui, j'ai de la chance pour le moment et c'est en effet quelque chose d'important pour cet exercice.
  9. Morgan86
    Merci pour les photos. Ça donne une idée de la bestiole
    Manhattan, deamoncrack et fb11 aiment ça.
    Il est sympa et très bien fichu (y), c'est pas pour moi non plus, comme Scal je n’y vois plus assez même avec les lunettes :)
  11. Daug
    Deja que je trouve les pieces trop petites de la jeep 1/12.....alors là :bravo::surprised: sinon c est mignon tt plein.(y)
  12. dawii
    Superbe! il est bien foutu:bravo:
    Scal68, Daug et deamoncrack aiment ça.
  13. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Impressionnant la taille des pièces.
    Pas fait pour mon lieu de travail RC.
    J'ai déjà eu un piaf qui m'a piqué des vis pour mettre dans son nid.
  14. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Ah oui quand même ! :hihi:
  15. Scal68
    Un piaf qui se construit un scale, c'est cool ça.. :hihi:
    Manhattan, dawii et Daug aiment ça.
  16. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
