MST CFX Class 1, Jippi's JiKaki
Discussion dans 'MST 1.9' créé par Jippi, 19 Décembre 2018.
  1. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Salut les scaleux,
    J'm'en va vous décrire un nouvel assemblage relativement simple, sans chichi, sans option, histoire de faire un class 1 abordable avec normalement de bonnes capacités de franchissement dès la sortie de boîte.
    Il s'agit du châssis CFX de MST que beaucoup de personnes apprécient.
    Voici la sortie de boîte :
    Et bien on m'a menti ! Il n'a pas tant de capacité que ça "sorti de boîte" [​IMG] ! Remboursez [​IMG]
    Raph25 et yann du 34 aiment ça.
  2. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Blague à part, j'ai voulu commencer par le commencement, donc "step 1"
    Punaise, il y a déjà un roulement à la 1re étape, et je ne les ai pas encore reçus... la lose !
    Dans le coup, je passe directement au "Bag 4" avec le châssis qui ne devrait pas comporter de roulement.
    Je ne peux pas aller jusqu'au bout car il faut installer la boite de transfert (avec roulements) et la motorisation que je n'ai pas encore non plus.
    L'étape suivante que je peux commencer est le "Bag 5", les liens.
    Après 653 coups de poignet pour visser les chapes (si si, j'ai compté !), on arrive tout simplement à ça :
    Ce sera tout pour aujourd'hui.
  3. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Salut j'ai monté plusieurs de ces châssis et les roulements boite et boite de transfert était founis.
    C'est un manque dans le kit ?
  4. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Non, c'est une mauvaise info reçue sur le forum o_O C'est pas grave, comme ça j'en ai d'avance ;)
    Je comprends maintenant pourquoi il existe des kits 27 roulements et des kits 17 roulements.
  5. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Que faire après ça quand on n'a pas les roulements ? Le Bag 11 est tout adapté : les amortisseurs.
    Parait-il que ces amortos ont l'habitude de suinter. Donc je teste une astuce de plombier en mettant une longueur de téflon sur les pas de vis du réservoir :
    J'en enroule aussi sur la partie haute avant de les remplir :
    Je referme le tout, installe les ressorts médium, et les actionne plusieurs fois... pas de fouite !
    J'espère seulement que ça tiendra dans le temps.
    Dans le coup, je peux les visser aux tours d'amortos :
    C'est au tour du Bag 12 :
    C'est plutôt vite fait !
    C'est tout ce que je peux faire sans les roulements pour le moment :honon:
  6. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    J'ai reçu 4 modèles de roulements sur les 5, donc j'attaque l'assemblage de la transmission avec les sachets 1 à 3 :
    Les pignons sont en métal, c'est appréciable. Je n'ai pas reçu le pignon moteur donc je ne le fixe pas à cette étape. Après l'ajout de graisse et quelques tours de vis, voici les boites :
    Tout tourne sans point dur et sans bruit
    Reste plus qu'à les mettre en place sur le châssis et les relier entre elles avec une pièce très courte :
    Mouahmouah apprécie ceci.
  7. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Cette fois-ci j'ai tous les roulements :
    Alors c'et reparti pour les ponts :
    Voilà l'avant avec son servo. J'ai comblé l'espace vide du lien de direction avec des petites entretoises :
    Et l'arrière plus simple :
    Il n'y a plus qu'à relier tout ça aux boites :
    Donc au châssis :
    J'aime bien ce petit châssis, je crois que je vais m'y attacher.
  8. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    il a l'air très sympa en tout cas
