bonjour a tous, je devais prendre un scx10 deadbolt mais madame va m offrir un wraith poison spyder c est pour une utilisation terre, cailloux et un peut de sable et rouler 1 ou 2 heures pensez vous que c est un bon choix et quel type de chargeur et batterie prendre? merci
Excellent choix en effet Tu aura donc un moteur 20T et un esc AE-2 donc pour tenir de 1 à 2h, je dirais batteries Lipo 2S 5000mah minimum Pour le chargeur tu as l'embarras du choix mais je dirais 5A minimum
Attention il me semble que tu auras une prise Tamiya sur le Wraith et la majorité d'entre nous utilise des prises Dean (c'est le plus courant) Donc soit adaptateur, soit soudure
PACK BATTERIE 7.2V 5300MAH ACCU BATTERY RECHARGEABLE TAMIYA RC GRANDE CAPACITE | eBay donc ca sa irait ?
Le probleme des Nimh, c'est que plus elles se vident, moins tu as de puissance... Sur un SCX10 encore, ok, mais sur un Wraith en 20T...bof...j'suis pas fan
Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking Le fameux "finder" de batteries de chez Hobbyking Tu passes en European Warehouse, mets la capacité mini recherchée, clic sur 2S et hop
ZIPPY Compact 5000mAh 2s 60c Lipo Pack ou Turnigy 5000mAh 2S 20C Lipo Pack avec IMAX B6-AC V2 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) (AU plug) ca devrait etre bon
ok donc faudrait plus que je prenne 2 batteries turnigy avec le chargeur IMAX B6-AC V2 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) (AU plug) avec ca j ai besoin de rien d autre pour rouler et recharger les batteries?
commande passée chez hobbyking samedi , recu aujourd hui. super rapide et conforme a mon attente adaptateur et batterie lipo 2S 4000mah. plus qu a attendre le chargeur imax
c'est surtout par ce qu'elle sont de meilleures qualité , ou tu as les prises XT60 que je commence à préférer surtout par ce qu'elles sont plus facile à souder par rapport aux T dean !!! et pis je conseille perso , de changer de prise , plutôt , que de rajouter des rallonges/adaptateurs ...
au cas où ... IMAX B6AC RC Lipo Battery Balance ESDFR Charger Li-po NiMH Battery Chargeur EU | eBay le même mais ... moins cher !!!
petite question, les prises deans je l ai soude a l étain mais femelle coté batterie ou male? et y a t il un sens pour le + et le - sur les prises? merci
les femelles comme en photo côté lipo : les males : côtés vario !!! on monte une prise male dans la prise femelle quand on les soude et vice versa , pour éviter les déformations !!!
