bon voila je me lance, j'ai reçu mon SCX10 pour mon anniv (le 25/09/2016) et je l'ai amélioré au fil du temps. c'est un SCX10 deadbolt qui a pour moteur un 27T, comme variateur a A-E5 et que maintenant il n'y a "que" les modification ci-dessous : -Servo hitec HS-5686WP -Liens axial full alu en 313mm -pneus+jantes beadlock en 2.2 (gonflable et non avbec mousse) -palonnier alu -passage de roues en lexan peint en noir -porte roue de secoue homemade sur le toit je vais mettre des photos tout a l'heure pour l'instant il bouge plus parce que je doit réparer les pignons de la boite de transfert :/
voilà les photos Voir la pièce jointe 5650 Voir la pièce jointe 5651 Voir la pièce jointe 5652 Voir la pièce jointe 5653 Voir la pièce jointe 5654 Voir la pièce jointe 5655 Voir la pièce jointe 5656
Çà a marché ce matin. Je me suis juste contenté de reprendre les liens postés.. Mais même ses liens ne fonctionent plus... Pourquoi tout le monde ne passe pas par servimg ou hostingpics pour simplifier les choses?
J'ai déplacé son sujet sujet dans une catégorie différente de celle de base, c'est surement la cause des pièces jointes manquantes...
oui ho c'est bon heiiinnnnnnnnn allez go : pour afficher tes photos essaye cet hébergeur de photos ( pas besoin de t'inscrire ) : http://www.hostingpics.net/ et suis à la lettre ceci : tu clic sur " parcourir " > pour aller chercher la photo dans ton ordi que tu veux afficher ici ou ailleurs une fois que tu l'a trouvé > tu double clic dessus tu clic ensuite sur la case à droite de ceci " Redimensionnement de l'image " tu sélectionne " 800x600 " tu clic sur " ENVOYER " tu patiente ... ensuite une fenêtre avec pleins de liens s'ouvre tu clic " gauche " sur le lien " lien forum (1) " ( il passe sur fond bleu ) tu vire la pub ( si pub il y a ... ) tu clic " droit " sur ce lien qui est passé au bleu , tu clic " gauche " sur " COPIER " et tu viens COLLER ( clic droit et choisir " coller " avec clic " gauche " ) ce lien là ou tu veux l'afficher voilà !!!
Merci mais je sais ce qu'il faut faire, c'est juste que j'étais en déplacement lorsque je l'ai fait, sur mon portable du coup, et hostingpics ça marche pas en 3G
1ère photo a peine sorti du carton : après une première sorti dans sa config d'origine : après avoir mis les liens et le servo : après avoir mis les roues gonflable en 2.2 : après le déplacement de la batterie vers l'avant : avec les passages de roues (pas encore découpés donc j'avais remis les 1.9) : et enfin comment il est aujourd'hui :
bon maintenant je vous mes les photos de mon porte roue de secour homemade et voilà un peu de lexan, du scotch et un clou et le tour et joué pour une fois que j'ai une idée et que j'arrive a le mettre en place je suis content
Bon du coup les prochaines améliorations seront : -pare choc avant/arrière en alu -des pneus et roues en 1.9 (j'aime pas trop le 2.2) -une carro en abs, je sais pas laquel, soit le lc70 de killerbody, soit une autre à voir. -un treuil, mais je sais pas lequel... -un ESC qui pourra prendre le LiPo, sans faire cramer le connecteur (tamyia pour l'instant) -une LiPo 3s -des leds Bon si vous avez des conseils sur ce que je doit acheter et ce que je ne doit pas acheter dites le A bientôt
Bon Voila des nouvelles de mon SCX10 deadbolt J'ai ré-personnalisé mes pneus et jantes d'origine donc maintenant essaye de trouver les 7 (+ ou -) différences Sinon je suis toujours à la recherche de ceux qui est marqué plus haut
EURÊKA !!! Je sais ce que je vais faire de mon SCX10!!! Je vais essayer de le faire ressembler au Max à la Jeep trailcat 2016 Donc je me met dès à présent en recherche d'une carro à empattement de 313mm de Jeep si vous avez ça ---> MP moi svp Pour les jantes et pneus je vais prendre ça -> https://www.amazon.fr/ZuoLan-Alliag...1497460890&sr=8-15&keywords=roues+1.9+crawler Je vais aussi peindre plusieurs chose en vert fluo pour que cela soit le plus réaliste possible Si vous avez des conseils à me donner n'hésitez pas
RC4WD Z-S1079 RC4WD Z-S1092 Hobbywing QUICRUN WP 1080 LED Light Kit LED Light Kit Brake + Headlight + Signal Fit RC Car truck 1/10th 2.4ghz PPM FM | eBay
Merci pour le treuil et l'esc (j'avais déjà vu le 1070 ) Le kit led je vais faire bosser @Flashy63 qui propose le kit led osl
