Mon HPI Venture
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9' créé par Grizzly07, 23 Février 2018.
  1. Grizzly07
    Grizzly07 membre
    22 Décembre 2013
    Hola
    Voila j ai fais l acquisition de ce modèle qui change du scx10 et du Vaterra de conception. Il faut changer le servo de direction comme tout RTR, pour profiter pleinement du potentiel de cette engin. Je le trouve plutôt tres bien concu, je m explique:
    -moteur et électronique placé loin devant et tres bas (très septique au début, mais du fait qu il y est la batterie placé derrière je pensais que ca irait pas et finalement tel quel c est bien équilibré entonnant vraiment) .
    -Barre de direction placé derriere le pont et en alu!
    -Radio trois voies avec un accu NIMH et pile fournis.
    Par contre cardans avants d un autre age!! Eh oui pas de CVD ici donc rayon de braquage pas terrible du tout surtout au vu de l empattement long. Pas de souscis pièces disponible au catalogue a voir pour la disponibilité mais je pense que petit a petit les options vont apparaître...
    Pour le moment tout d origine, sauf le servo direction, un Power hd de 23 kg et waterproof. Alors je sais pas ce que ca vaut question qualité a voir... j ai viré le sauve servo pas besoin ici! et apres je vais l amélioré tranquillou!
    Assez parlé place aux photos maintenant que je sais faire...:rolleyes:
    Voili voilou, a bientôt, au plaisir de vous lire;)
  2. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Sympa (y)
    Tes pneus, ce sont des Rock Crusher ?
  3. Grizzly07
    Grizzly07 membre
    22 Décembre 2013
    Ce sont des Snake race 1.9 en 110mn diametre extérieur, pris chez Rueil modelisme. Je l ai avais deja pour mon scx10 et vu que les roues etait au placard j ai dit ca ira toujours mieux que les roues d origine.:hihi:
  4. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Intéressant merci (y)
  5. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Je l’ai aussi eu en main ce châssis...(y)
    J’ai eu le même ressenti que toi , je trouvequ’ il est très bien conçu pour en faire un scale réaliste avec intérieur.
    Effectivement, il faut juste mettre les cardans CVD à l’avant ... et basta ;)
    Tout le reste , ce sera de l’esthétique !
    Et pour ce qui est de la batterie, comme souvent , tu la met la ou il te reste de la place :hihi:
    Grizzly07 et Teddy aiment ça.
  6. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Pour avoir les miens (oui j'en ai deux !!!) depuis leurs sortie en France. C'est vraiment un super châssis et je m'éclate bien avec.
    Rien qu'avec des jantes lourdes, de bon pneus et un bon servo de direction c'est le jour et la nuit au niveau franchissement.
    Après les cardans avant CVD, les tirants en métal ou avancé le pack d'accus vers l'avant... c'est du plus, mais pas obligatoire.
    En tout cas, bien content de voir qu'il y a enfin d'autres HPI Venture sur le forum.
    (y)
    team_nico_13 et Grizzly07 aiment ça.
  7. Grizzly07
    Grizzly07 membre
    22 Décembre 2013
    Hello
    Alors je voudrais savoir si c est nécessaire pour moi d installer un "UBEC" pour alimenter mon servo de direction en 6 v pour profiter pleinement des 23kg de force? Et quoi mettre sachant que j ai que des Nimh?
    Peut être ça :
    CASTLE Regulateur Lipo 10A CC BEC 010-0004-00
    (n)
  8. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Ha que oui (y) Et le Castle c'est un des meilleurs pour ne pas dire le meilleur :)
    Il y a dejà eu pas mal de sujet posté par notre ami Mugen sur ce forum qui traite de ce sujet. Un peu de recherche et tu trouveras toutes les réponses ;)
    mugen38 et Grizzly07 aiment ça.
  9. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Effectivement c'est un bon modèle que j'utilise sur plusieurs de mes RC.
    Pour info, tu peux facilement le trouver pour 10€ de moins que sur ton lien, soit 1/3 du prix total.
    Grizzly07 apprécie ceci.
  10. Grizzly07
    Grizzly07 membre
    22 Décembre 2013
    Merci ;)
    ... donc il est bien compatible avec des batteries Nimh ?
    Et pour réglé en 6v ça se passe comment?
    (n)
  11. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Il te faut le Castle Link.
    Castle Link V3 USB Programming Kit
    Si cela peut t'arranger, tu commandes le CC10 en le faisant livrer chez moi et je te le règle sur 6v.
    Par défaut, il est réglé sur 5.1v
  12. Chris Customs
    20 Octobre 2016
  13. Grizzly07
    Grizzly07 membre
    22 Décembre 2013
  14. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Il se règle simplement en changeant de position le strap (la petite pièce bleue en bas à gauche sur la photo).
    2 positions: 5v ou 6v.
  15. mugen38
    pour le branchement :
    juste ... tu n'as pas à te préoccuper du " signal à isoler " sur le bec vu que tu n'en a pas sur celui proposé ci-dessus par " Chris Customs " !!!
    par contre , si tu choisis le bec castle creation il te faut suivre ce schéma
    à la lettre et hop !!! :D
    #15 mugen38, 12 Mars 2018
  16. Grizzly07
    Grizzly07 membre
    22 Décembre 2013
    C est drôle Mugen, en y regardant de plus près je m aperçois que c est le même que tu m'a donner l année dernière ! :D
    Donc celui ci marche aussi avec mes batteries Nimh?
  17. mugen38
    ben vi , de toutes façons tu as toujours 2 fils , 1 rouge pour le + et un noir pour le - !!!
    le but étant d'intercaller entre le + et le - du servo / bec / et + et - de la batterie
    ensuite brancher le fil du signal à sa place d'origine et GooOOooooo ...
    le principal c'est d'alimenter en direct par la batterie ton servo sans passer par le récepteur
    donc 7.2V ou 7.4V , c'est pas la différence entre les deux qui change
    grand chose dans l'histoire , vu que là , on ne parle pas des réglages cutt off , selon les
    différents variateur du marché , et il n'y a QUE dans ce cas où être en NIMH ou en lipo
    change la donne selon le variateur utilisé !!!
  18. Grizzly07
    Grizzly07 membre
    22 Décembre 2013
    Hello
    Alors au dos du récepteur il est indiqué :
    Power : 6v 35 mA
    et
    Model : RF-40WP
    Cela signifierait il qu automatiquement mon servo (de direction je precise:D) est alimenté en 6v? o_O
    Pas simple tout ca... (n)
  19. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Cela signifie que ton récepteur est conçu pour fonctionner en 6v et qu'il consomme 35 mA.
    Si ton variateur envoie 5v au récepteur, le servo ne recevra que 5v.
    Je ne vois pas ce qui te chagrine.
