hello,petite présentation de mon micro losi. a peine recu et modif,(sous les conseils d ' eric ! merci eric :wink3: ). bref j ai copié quoi :ang3: ! donc demontage du vario et recepteur pour suprimer l inter,moins de cable elec a camoufler,puis percer la coque plastic du dis variteur pour eviter les surchaufes dessus et dessous, je le recolle au double face mais dans un autre sens pour que le cable du servo de direction soit bien en ligne. j ai passé les amortos en droop apres essais je prefere, repercé les jantes pour assouplir les pneus et petite plaque de plomb sur le servo et sur le train ar ,10gr pour l ar et 20 pour l avant, apres comparaison y a du pour et du contre!!!! :mdr3: place aux photos, car la caro na pas fait de vieux os ! la base et une jeep 1/24 de chez revel bien modifié. l arceau et fait a partir de morceaux de grape,celui d origine etait vraiment trop light! niveau modif carro: decoupe des ailes du planché et compartiment moteur ,benne ar retayé aussi . celle d eric, photo d'une de ces jeep sur ca superbe zone fait maison!
on a deja bien roulé sur la zone,c est bien cool beaucoup de possibilité mais le temp et la distance ne favorise pas trop les rencontres ! les beau jours arrivent on va pouvoir sortir!!! :smile3:
bon ,quelque photos du premier roulage exterieur,en les postant je vois que j ai perdu une veilleuse sur la calandre :grain3: je vais devoir retourné la chercher sur mon spot !!! :mdr3: l assistance veille et donne les conseilles ! :rir3: pour la prochaine foie il faut que je trouve une zone plus adapté a la taille du losi,car la, les chutes font mal a bientot ! :smile3:
re, si jamais quelqu un a ca au fond d une boite je cherche des ou un ecrou de roue plastique et amortisseurs d origine !! :ang3:
bsoir mon petit. pour les écrous si je ne dit pas de bêtise ce sont les mêmes que ceux de mini z sauf que souviens toi j'ais vendu mes mini Z............. pour te prendre tes ponts......... :mdr3: mais par chance j'ais gardé 2 ou 3 babiole :blerp3: du coup tous ca pour dire que je peux te dépanné pour un écrou de roue si c'est les même :mad3: Nico
nicoooolasss !!! :rir3: et bien jespere que ce sont les meme si fait beeau ce week on ce voit au rokailles ???
Salut, Magnifique ces jeep! Je vais d’ailleurs m'inspirer de l'arceau cage en chutes de grape. J'attends une maquette de jeep wheeles au 1/24 de chez italeri. Mickaël
Salut, J'ai réaliser la jeep, et voici les photos comme promis: Par contre je veut bien que tu me dise comment tu a collé les différentes partie de l'arceau cage entres-elles. Mickaël
