Version nitro convertit en brushless, sans électro. démonté, nettoyé, révisé avec le stock de pièce. piece detaché du stock de pièce restant: Cellule arrière neuve Pièce du thermique(frein, ressort, biellette, support divers, ect... Tout pour le repasser en nitro (tout n'est pas sur les photos) pas de moteur/réservoir et autres accessoires ) Steering rack set avec roulement tlr24400 neuf 43t spur gear plastic Losa3560 neuf Une pièce du steering bellcranck losa4406 Adjustable front Hinge pin brace losa 1754 ( reste, la pièce arrière qui peut passer a l'avant en adaptant un peu la pièce en alu ( trou de vissage nickel pas d'ajustement) ) Hexa de roues noir Support de diff central plastique 4mm rod end set losa6046 Couronne arrière comme neuve aucune usure Pignon d'attaque comme neuf aucune usure Reste une Noix de diff front/rear HD Lightened losa3553 Un sac de satellites et planetaire en rab en bon état 5mm rod end losa 6047 Suspension balls 8.8mm losa6049 Gear box Shims losa 4452 Roulement xray 8*14*4 Flanged - steel sealed -oil neuf 2 set de joint torique de noix de diff avec joint papier losi bleu de diff avec vis de diff Vehicule : Thermique avec kit de conversion losi brushless avec en plus installé support moteur version électrique avec plaque de conversion impression 3d homemade Triangle avant neuf Cellule avant neuve Cellule arrière neuve Certains roulement de diff remplacé 3 noix de diff en bon état , la 4ème un peu plus usé que les autres Noix pignon d'attaque avant et arrière usé mais ça marche toujours, noix diff centrale moins usé mais ca marche toujours Cardan coté roues voilé légerement, un peu plus pour l'arrière gauche mais ca n'empêche pas de tourner. Parechoc rpm de slash devant adapté par many's Support d'aileron arrière neuf Pas mal de jeu dans les rotules mais ça avance tout droit à 70km/h et plus.. Carrosserie losi 8ight-3.0 nitro fatigué, fissuré a plusieurs endroit mais peut toujours servir Hexagone losi 8ight neuf Reste 2 coupelle d'amortisseur d'origine, les deux autres sont des mugen Kit RCSCREWS original utilisé partiellement pour la revision du châssis Stickers losi 8ight 3.0 fourni Barre stabilisatrice fourni Manque en bruhless : moteur, esc, servo, récepteur/radio, accu, roues Manque en Nitro : moteur complet avec échappement ect.., 2 servos, radio, récepteur, pack d'accu de réception, chauffe bougie, carburant, banc de démarrage, roues >>Roues sur les photos non fourni Pour plus d'informations, photos n'hesitez pas à me contacter Envoi par mondial relay, frais de port offert en France. paiement paypal 170€
