=> Les Shémas de Cablages <= (MAJ en cours ...)
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par The Dude, 17 Mars 2010.
  1. The Dude
    Re: => Les Shémas de Cablages <=
    le récepteur n'est plus alimenté ?? :jecpa3:
  2. eFly
    eFly membre
    Je ne discute pas les câblages, mais j'adore les schémas (graphiquement).
    Super utile, merci :yes3:
  3. hardtruck
    hardtruck membre
    super post :yes3:
    mais il y a une chose que je ne comprend pas;
    le cablage qui sort du bec et qui va au recepteur sert a quoi ?
  4. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    Alors là Merci :priest:
    pour moi qui suis une bille grave question élect trique, tonique voir informatique, à imprimer pour mes archives.
    tout simplement eXCEllent. :yes3:
  5. MACDEUCH
    MACDEUCH membre
    30 Octobre 2009
    Super, merci encore Nico. :priest:
  6. The Dude
  7. hardtruck
    hardtruck membre
    merci :wink3:
  8. Bad Rax
    En regardant tes schémas (très réussi au passage^^), je remarque que tu alimentes les servos directement via le bec. Il y a une raison particulière à cela? A part si les servo marche à plus de 6V, n'est il pas plus simple de les alimenter en courrant via le recepteur? Ca fait moins de fils à bidouiller et souder...
  9. mouny
    mouny membre
    je cable aussi comme ça.
    si tu as 2 gros servos gourmand, ça évite de faire passer trop de jus dans le recepteur. ça peut arriver aussi que le recepteur "bride" sur des gros appel de courrant.
    par contre sur mes bec, je n'ais que le + et le - qui vont au recepteur je n'ai pas le fil de commande :jecpa3:
  10. The Dude
    ben l'en faut pas puisque c'est le vario qui le fournit :wink3:
  11. Bad Rax
    [quote="mouny]...par contre sur mes bec, je n'ais que le + et le - qui vont au recepteur je n'ai pas le fil de commande :jecpa3:[/quote]
    Le fil du signal sur le schéma est une particulatié des BEC MaxAmp qui peut être programme via un PC. Donc le fil de signal sert à ca.
  12. mouny
    mouny membre
    ok
    nico, tu as prévu de faire les schema des cablages avec dig et double dig, par ce que ça aussi c'est le bordel :elamar3:
  13. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    donc je résume :hein3:
    le fil rouge sur le bouton rouge....
    le fil bleu sur le bouton bleu.....
    ok je .....:rentr3:
    :rir3: :rir3:
  14. madeinfred
    madeinfred membre
    26 Juillet 2009
    Sur mon clod, j'ai monté un super rooster. Les servos sont alimentés via le RX, et je les trouve plutôt faiblards. Il s'agit tout de même de servo 1/4 HITEC 755 MG donnés pour 14kg à 6V.
    L'ajout d'un BEC externe me permettrait-il d'avoir plus de pêche ? :confused3: Si oui, avez-vous des modèles à me recommander ? Merci.
  15. hardtruck
    hardtruck membre
    oui c'est clair que tu auras plus de peche,étant brancher sur ton recepeteur tu n'est pas sur que celui ci te sorte du 6v.
    mais un bec comme ça par exemple et ton recepteur te diras merci;
    http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=58454 :wink3:
  16. mouny
    mouny membre
    ou alors si tu as un petit lipo en 2S qui traine tu l'alimente directement en 7.4v, les hitec l'accepte sans problème et la différence est impressionnante.
  17. madeinfred
    madeinfred membre
    26 Juillet 2009
    hardtruck >> Merci pour le lien
    J'ai effectivement des packs 2S en 900 mah de disponibles. Je vois bien comment alimenter directement le récepteur, par contre, je ne vois pas comment alimenter directement les servos ??? Je suis vraiment une bille. :bobo3: :bobo3: :bobo3:
  18. voiiou
    voiiou membre
    5 Mai 2009
    bonjour ,merci pour ce topic hautement imagée,ilne me rest qu'a trouver mes moteurs et a essayer avec l'esc de mon e-savage :wink3:
  19. madeinfred
    madeinfred membre
    26 Juillet 2009
    OK, merci NIco pour l'info.
    J'attend le BEC que j'ai acheté vi ebay. Dés réception, je monte ça sur le clod et je vous dis ce que ça donne !!! ;)
  20. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    salut
    question d'une bille
    hè ouais pas envie de tout griller(un goat ça suffira pour cette année)
    je viens d'acquérir un mamba max(merci à cj74)livré cablé avec un bec castle 10 amp.
    photo jointe
    donc voici ce que je pense avoir pigé pour le branchement du servo de direction:
    -piqué l'alim du servo sur le fils rouge et le fil marron qui vont du bec au récepteur?
    -le fil orange lui,allant tjrs sur le récepteur
    est ce que j'ai bon :wink3:
    -existe t'il un cable en Y prévu pour,soit prise femelle d'un coté et male et femelle de l'autre? ou est t'il plus interressant de couper souder(enfin faire la bidouille soit même)sachant qu'un servo n'est pas forcément immortel.
    merci d'avance :wink3:
    tybricool
