Le trx4 LC80 de Morgan
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Morgan86, 30 Septembre 2017.
  1. Morgan86
    Apparemment il faut présenter nos TRX pour avoir droit à notre cat :hihi:
    Donc voilà le miens lors d'une sortie à Luzarches avec mon frère( c'est le gris le mien):
    J'ai repris l'équipement de mon telluride a savoir le 1080 comme cario, un 35t sport tuned comme moteur et quelques petits lests autocollants à l'avant.
    J'ai aussi un servo savox de 15kg pour lui mais le cable du savox est tout petit et donc beaucoup trop cour. Plu qu'a attendre les rallonges.
    J'ai enlevé la galerie, j'apprécie son look ainsi et ça limite le poids en hauteur. J'ai aussi enlevé le faux treuil, on peut ainsi profiter de la jolie calandre et j'ai pu mettre le pare choc avant plus proche de la carrosserie.
    Petit essai d’immatriculation rapide avec scotch et papier classique:
    Il va falloir lui faire un petit support en plastique pour la mettre au dessus de la vis des phares.
  2. Morgan86
    Nouvelle immatriculation avec support plastique et scratch pour accéder à la vis:
  3. Morgan86
    Sortie dans la forêt d'Ermenonville avec le nouveau servo, c'est une belle upgrade:
    [​IMG][/URL]
    Timarc-trx-4 apprécie ceci.
  4. Morgan86
    Je me suis fait une pelle au 1/8 et un cache roue de secours:
    sympa ta pelle mais tu aurais du la mettre dans l'autre sens comme ça tu es certain de pas la perdre en route !!!
    :humhum:
    Wen87 apprécie ceci.
  6. Morgan86
    Ouep je l'ai changé. J'avais aussi peut d'accrocher sur certains obstacles.
    Première vidéo rapide à Luzarches:
  7. Morgan86
    Jantes gmade et écrou de roues:
    Qu'en pensez-vous ?
    Je trouve les écrous de roues un peu gros et à monter c'est pas simple. Il y a un joint en caoutchouc pour éviter que le capuchon se dévisse mais il rend le vissage très difficile et il a tendance à casser quand l'on dévisse.
    Rolo43 et mugen38 aiment ça.
  8. mugen38
    en tous les cas je trouve que ces jantes collent bien à la peau de ton TRX-4 GRIS ... (y)
  9. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Graissage du joint et du filetage (pas fin).
  10. Morgan86
    Merci j'essaierai au prochain démontage. Quel type de graisse ?
  11. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Ce que tu as sous la main.
  12. Morgan86
    Essaie de montage vidéo avec prises à la gopro:
  13. Morgan86
    Voici les dernières modifs de mon TRX4:
    -fausse roue de secours en carton montée sur une jantes pour gagner du poids à l'arrière:
    -Jerricans plus sympa, couvre roue pour la roue en carton et pare choc arrière SSD
    -pare choc avant Yeah Racing
    -pneus Mad Beast de chez Pitt Bull et mousse CI
    J'aime beaucoup son nouveau look et les perfs devraient être au rendez vous.
    team_nico_13 et tchoupy57 aiment ça.
  14. Morgan86
    Bon j'avais commandé un palonnier alu samix chez RCmart mais pas de bol il touche la barre Panhard. J'ai donc pris un SSD lors de ma dernière commande et il touche aussi. Pour ceux qui ont des palonniers alu ça touche aussi ou c'est mon servo (savox) qui a une tête plus profonde ?
  15. Morgan86
    Petite photo du trx en vacances dans sa dernière configuration :
  16. Morgan86
    Carrosserie de LC80 reçue et des pneus plus adapté:
    Je pense la fixer par les côtés avec les anciens marchepieds:
    Par contre le parechoc arrière SSD n'est plus adapté je laisserai celui de la carrosserie:
    Pour l'avant il y a peut être une chance:
  17. Morgan86
    Kit châssis court installé :
    Ces radins de chez traxxas qui n'ont pas mis les caches pour le système d'éclairage. Faudra récupérer sur le def.
  18. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    j'ai bien fait d'acheter le kit du coup :p
    elles sortent d'où ces roues?
    que veux tu dire par châssis court? empattement? normalement le LC 80 fait 313mm
  19. Morgan86
    Tu parles des pneus ? Ce sont des pitbulls pbx at.
    Le def et le tactical sont en 323 d' empattement et les gardes boues sont intégrés à la carrosserie.
  20. Morgan86
    Découpage du pare-choc au fil :
    C'est pas chère et ça marche super bien. Tuto sur rccrawler
    Découpage des garde boue et des marches pieds pour poser la carrosserie dessus. Il va falloir mettre des longerons en aluminium pour l'abaisser :
