Le nouveau DAHU chassis MOA
Discussion dans 'Cris13' créé par energykarting, 9 Août 2015.
  1. energykarting
    Et voilà !!! le nouveau chassis est dorénavant disponible.
    Nous avons beaucoup travaillé pour effacer l'effet ressort bien connu des chassis torsion et avons réussi à obtenir un comportement très sain et stable tout en gardant les avantages qui ont fait du dahu le chassis le plus vendu en France...
    Ce chassis offre une très grande garde au sol et ouvre donc des nouvelles possibilités de trajectoire. rien ne l'arrête ! même pas les marches négatives !
    Il est incassable, très léger et permet un retournement rapide en cas de tonneau.
    Il n'y a pas d'amortisseurs ni de réglages de liens laborieux, on le monte sur les ponts et on roule !
    Idéal pour les débutants, ce chassis permet d'apprendre les subtilités du pilotage d'un 2.2 pro tout en restant très performant, les résultats sur les compétitions en sont la meilleure preuve.
    Autre avantage, son prix !!! nous le vendons 100€ (tel que sur les photos ci dessus). il ne faut rajouter ni liens, ni amortisseurs. Donc ça fait un ensemble abordable.
    le kit complet tel que sur les photos pèse seulement 115 grammes.
    Le dahu est disponible en 1 seule version universelle. compatible avec les ponts de berg v3 et bien sur avec les nouveaux ponts TRIALIS 2.2 pro
    viewtopic.php?f=142&t=21018
    Ce combo chassis DAHU + ponts TRIALIS a fait le meilleur score de la finale de la BIG 2015, fini 1° français de la BIG 2014 et sera représenté à l'Eurocrawl par le champion d'allemagne en titre.
    le voici en action dans un cadre naturel magnifique:
    Et lors de la finale de la BIG 2014 :
    Nous pouvons grouper les commandes avec speed26 (les ponts TRIALIS) pour réduire les frais d'envoi.
    Les chassis sont en stock et les ponts en pré-commande pour une livraison en septembre.
  2. truckman
    truckman membre
    30 Mai 2009
    Superbe
    juste une question
    ayant encore des ponts neuf de berg v1 non utilisés , est il possible d'y adapter cette nouvelle monture?
    J'ai sur un autre berg v1 votre chassis conçu pour et très satisfait
    Bon , on va me dire de vendre mes v1 et de prendre cette petite merveille de pont qui va bien et tout et tout
    mais bon en attendant...
  3. energykarting
    malheureusement, ce chassis n'est pas compatible avec les ponts de berg v1.
    Il a été conçu pour des ponts légers comme les TRIALIS.
    Il serait beaucoup trop souple avec des ponts lourds.
    Les ponts TRIALIS sont autant fiables que les berg, mais beaucoup mieux conçus et allégés.
    Avant il fallait mettre 1000 € d'options pour avoir des ponts corrects, aujourd'hui, pour 500€ t'as les ponts complets optimisés :wink3:
  4. energykarting
    2 nouvelles vidéos du dahu en voyage en Croatie.
    ça commence à pas faire rire !!!
    maduff apprécie ceci.
  5. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    C'est Snatch ?
  6. speed26
    speed26 membre
    31 Mai 2013
    Oui (y)
  7. dreufic
    dreufic Guest
    Simple, pas cher, efficace et Français : bah j'achète !
  8. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Bonjour, j'aurais quelques questions :
    - Si je passe une commande d'un châssis et des ponts combien ça coûterait ?
    - Qu'elles sont vos préconisations pour le reste des pièces a acheter (vis, ecrou, lest, roues, ...) ?
    - Même question pour la partie électro ?
    - Y a t'il des pièces ("fusibles") qu'il serait bon de prévoir à l'avance ?
    - Quel entretien apporter à la machine ?
    Merci d'avance.
    pat13 apprécie ceci.
  9. neutron
    neutron membre
    22 Octobre 2014
    Impressionnant d'efficacitéo_O
    Du coup, mêmes questions que Fox81......:humhum:
  10. energykarting
  11. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Merci pour la réponse
  12. Johny
    Johny membre
    30 Décembre 2015
    Le Dahu m'interesse beaucoup, je voudrai un combo : chassis+pont Trialis+moteur+roues+controleur+servo.
    Est ce que tu pourrais me renseigner comment faire pour commander tout cela pour une livraison sur Strasbourg s'il te plait.
    Merci,
    Johny
  13. mace34
    mace34 membre
    25 Janvier 2016
    Bonjour, très intérressé par ce chassis également, est ce que les ponts du nano tracer peuvent monter dessus comme les berg v3 ? Ca ferait un bon recyclage pour mon nano tracer qui prend la poussière... :)
  14. energykarting
    Bonjour, oui, les points de fixation du nano sont les mêmes que sur le berg v3, juste un peu décalés, du coup l'empattement ne sera pas optimisé ni l'angle de chasse de la direction.
  15. mace34
    mace34 membre
    25 Janvier 2016
    ok...donc il faudrait juste la petite pièce en carbon un peu customisée ? c'est possible pour vous de le faire ? ça serait vraiment coool.. :) et tel-quel l'empattement serait trop court ou trop long par rapport aux berg v3 ?
    #15 mace34, 25 Janvier 2016
  16. speed26
    speed26 membre
    31 Mai 2013
    Je regarde ça et vous repond ce soir.
  17. mace34
    mace34 membre
    25 Janvier 2016
    super merci...parce que le nano tracer d'origine c'est sympa mais tellement lourd que je casse du rocher à chaque fois que je rate une gate !
  18. speed26
    speed26 membre
    31 Mai 2013
    Après vérification avec les plans du Nano que j'ai, l'empattement et l'angle de chasse seront correct.
  19. mace34
    mace34 membre
    25 Janvier 2016
    ok...au pire je bricolerais un ptit support en carbone ou autre.. merci beaucoup ! ;) suite en mp donc.. :)
    (avec toi aussi speed26 quand ma cb aura refroidit..)
  20. Guimes
    Guimes membre
    18 Mars 2016
    Bonjour , si je souhaite acquérir un châssis à qui dois je m adresser ?
    Merci !
