Le dahu sportsman losi
Discussion dans 'Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par energykarting, 22 Février 2014.
  1. energykarting
    On va faire un autre sportsman, les ponts losi sont à mon avis excellents pour cette catégorie car utilisables avec le moteur double sortie. Donc il n'y aura pas de transmission, la démultiplication des vis sans fin est suffisante.
    On espère arriver à un crawler de moins d'1 kilo...
    On aura donc :
    2 ponts de losi comp crawler
    moteur brushless double sortie 710 kv
    Chassis dahu
    roues dahu
  2. Bad Rax
    Bonne nouvelle, ça va être intéressant. Il y a eu qlq projet sur le forum avec moteur double sortie, mais j'ai pas vu de suite... C'est dommage ça à l'air prometteur comme idée.
  3. energykarting
    pour le moment ça ressemble à ça :
    mais ça va sûrement pas durer...en général à la 2° page, plus rien ne ressemble aux idées de la première page :mad3:
  4. Bad Rax
    Tu n'as pas peur que le moteur accroche un peu ? :mdr3: Ça va être intéressant :yes3:
  5. energykarting
    même pas peur... et le cardan arrière, va servir de dig en se plantant dans le sol :blerp3:
  6. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    :ang3: on va voir ......
  7. energykarting
    Le chassis est fixé, les liens tombent pil poil, je reprend ceux des dahu pour berg v1...
    l'emplacement du servo parait pas mal et l'accu sera certainement de l'autre côté.
    l'avantage du sportsman c'est qu'il n'y a pas grand chose comme électro...
    Vous conseillez quoi comme ESC pour ce moteur?
  8. philgrat
    philgrat membre
    14 Octobre 2011
    Avec ce moteur mon ESC est un EZRUN 60A-SL sans le ventilateur qui permet de fonctionner en 2S et 3S avec BEC 7.2V pour le servo.
    A+ Philippe
  9. energykarting
    :yes3: :yes3: merci
  10. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    +1, il faut vraiment le 60A :wink3:
  11. energykarting
    Personne n'a ça en stock inutilisé?
  12. Bad Rax
  13. energykarting
    ah bin oui pourquoi pas... ça doit bien marcher autant que le ezrun...ils en pensent quoi les philgrat et vidou?
    et en plus je peux le régler avec le castle link !
    Vas y fais ta proposition :wink3:
    sinon il est posé sur roues... provisoirement.
    mais le moteur est fixé
  14. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Salut ça fait plaisir de voir de nouveaux projets Losi ,;-) n oubliez pas de protéger. Le moteur : cage tournante... Un renseignement sur vos roues lights. , quel pehd utilisez vous ? Et en quelle
    , épaisseur .Je veux être sur avant de m en faire :read3: si vous aviez un lien pour acheter la matière, éviter trop de port... A+ et au plaisir :zunt3:
    GG
  15. energykarting
    Salut!
    c'est gênant si l cage tournante frotte contre les rochers?
    pour les roues, on peut te fournir... ce sera la bonne matière et découpe laser et livrées déjà assemblées... :wink3:
  16. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Oui : efforts, contraintes sur le moteur, risque de pénétration de particules... Dégradation du moteur ! Pour les roues super :) mp ?a+
    GG
  17. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Qu est ce que tu me proposes exactement ...en terme de pesetas , et config des roues ? :wink3:
    :zunt3: ce week end , photos du Dahu suspendu arriere ... :brico3: Kenavo
  18. energykarting
    50€ les 4 roues déjà assemblées avec montage de pneu collé ou bidouille perso.
    On bosse sur une version bead lock... :cht3:
  19. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Je viens de tomber sur ce post :tadaa3:
    Alors là respect :priest:
    Vivement la suite :wink3:
  20. Bad Rax
    Le défit sur ce projet (comme celui avec les pont AR60), c'est la gestion du torque twist. Sans amorto, ni "géométrie", c'est un peu l'inconnue. L'avantage des ponts Losi, c'est le faible couple qui transite par l'arbre de transmission, du coup le torque twist devrait être limité, ça sera probablement plus compliqué avec les ponts AR60. Par contre tu auras un bien meilleur angle de braquage avec les ponts AR60. Le rêve étant un mix des 2 pont ;)
