Le CR-01 de mon papa ( fennixx81 )
Discussion dans 'Tamiya CR-01' créé par fennixx81, 13 Janvier 2010.
  1. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Salut a tout le monde je vous présente le CR-01 jeep 1/10éme .
    -Crawler Jeep CR-01
    4 roues motrices et directionnelle
    -Les deux différentiels sont bloquer
    -Radio a volant futaba.
    -Émetteur : Futaba 2.4G 3 voie
    -Récepteur : Futaba 3 voie
    -Système d'amortisseur tout alue ,
    -Chassie alue anodiser bleu(
    -Deux petite roulettes sur chassie alue
    Pneu en 120 mm de diamètres
    jante alue 2.2
    Moteur :55T
    Variateur : Robitronic Speedstar 2 Speedo Crawler
    Accu : 4000 mah
    pare choc alue avant
    2 servo futaba chacun ( 8 kg ) .
    Quatre lien alue
    protection servo avant et arrière alue
    quatre amortisseur tonneaux
    PS : il es tout alue sauf les deux pont.
  2. tchoupy57
    Re: Mon CR01 de Fennixx81
    eh ben tu vois c'etait ps bien compliqué :wink3:
    ptit qustion tu as coupé les extensions d'aile a l'ariére????
  3. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Oui je les es couper a l'arriere et a l'avant je les ai couper a moitier comme sa elle es deja moin limiter
  4. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    je savais pas qu'il y avait un vario d'origine sur les cr01, en tout cas, sur le mien, y'en avait pas.
    pour ton problème de couple, mon conseil, prends un vario pour crawler, il y en a plein, à tout budget, tu trouveras les infos sur le forum, et prends un moteur 55T
    avec ça, tu verras, tu reconnaitras plus ton cr01 (dans une certaine limite bien sur)
  5. tchoupy57
    il me semble pas avoir eu un vario avec le carton du cr01 :sarcas3: :jecpa3:
  6. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Tu a raison je me rattrape le variateur ny ai pas a l'achat ses un sc-15 qui es monter deçue
  7. rohmmi
    rohmmi membre
    Pourquoi avoir collé les pneus ?
  8. hardtruck
    hardtruck membre
    ba oui pour faire quoi :sarcas3: ?
  9. tchoupy57
    si comme moi il a collé les pneus s'est par se qu'il tourne sur la jante,on dit aussi que l'on peut inverser les rings mais vue que c'et des jantes plastique j'ai pas trop en ie de foirer un filetage :mad3:
  10. hardtruck
    hardtruck membre
    javais ce probleme moi aussi!
    et j'ai simplement rajouter des élastiques dans la gorge de la jante,
    les élastiques sont donc pincer entre la jante et le ring et depuis plus de problème,
    et en plus c'est démontable. :wink3:
  11. tchoupy57
    Je te rassure les miennes sont aussi démontable :brico3:
    j'ai juste mis quatre points de colle par coté est sa se décolle tres bien
  12. 4quart
    4quart membre
    3 Septembre 2009
    salut,
    je trouve le choix des découpes et des couleurs un peu particulier pour cette carrosserie ,
    je ne pensais que le CR01 necessitait des découpes dans sa configuration d'origine.
    mais elle ne ressemble à aucune autre que je connaisse.
  13. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    J'ai coller pneu car souvent j'avai la jante qui tournee a linterieur et maintenant jai plu de sousie de se coter la
    Les découpes de la carrosserie sont choisie car les roue se bloquer contre la carrosserie , maintenant plu de soucie sa frotte plu .
  14. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Salu jai un petit souci de quoi sa pourai venir , si ses déjà arriver a quelqun,
    quand j'avance au ralentie il saute comme si il y avait quelque chose de tordue ses bizarre
  15. tchoupy57
    explique toi mieux :mad3: parceque la sauté!!!!!il fait du lowrider ton cr :rir3: ?
  16. hardtruck
    hardtruck membre
    tu as regarder l'alignement de tes transmitions ?
  17. tchoupy57
    est l'alignement des cardants par rapport aux ponts sa peut venir de sa aussi :smile3:
    je sais que sur le mien lorsque je le fesait tourner les roues dans le vide au ralentie sa me donné des à coups du faite qu'il y avait trop d'angle entre les cardants est les ponts voili si sa peut t'aidé
  18. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    il serait trop haut perché ?
    tes amortisseurs alu TopCad, coté dimension, ce sont les memes tailles que ceux d'origine ?
    True'
  19. hardtruck
    hardtruck membre
    en faite je parlais + d'aligner les croisillons de la partie mal de la transmition avec la partie femelle
    (pas très clair :sarcas3: )
  20. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Oui les TOPCAD sont de la même taille sauf que cela (topcad) joue plus leur rôle et ne fui pas comme ceux d'origine
