jantes carbone
Discussion dans 'speed26 store' créé par speed26, 29 Septembre 2014.
  1. speed26
    speed26 membre
    31 Mai 2013
    Réalisation de jante carbone:
    - avec ou sans beadlock
    - 2 ou 3 flasques carbone 3k
    - entretoise aluminium ou plastique (longeur à la demande)
    - vis acier, inox ou alu
    - plusieurs designs possible ou réalisation sur mesure
    Tarifs:
    4 jantes sans beadlock avec 2 flasques carbones 3k, entretoise aluminium ou plastique et vis acier ou inox : 65€ (hors frais de port)
    Exemple :
    4 jantes sans beadlock avec 3 flasques carbones 3k, entretoise aluminium ou plastique et vis acier ou inox : 80€ (hors frais de port)
    Exemple :
    4 jantes avec beadlock avec 2 flasques carbones 3k, entretoise aluminium ou plastique et vis acier ou inox : 90€ (hors frais de port)
    4 jantes avec beadlock avec 3 flasques carbones 3k, entretoise aluminium ou plastique et vis acier ou inox : 105€ (hors frais de port)
    Exemple:
    Contact en MP pour avoir un chiffrage plus précis
    #1 speed26, 29 Septembre 2014
  2. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Les photos :jecpa3: :blerp3: :mdr3:
    Super tarif :yeah3:
  3. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
    Perso, j'aime bien celles de la première photo :bravo:
  4. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    il n'y a pas de photo des jantes à beadlock à 2 flasques ?
    Ca change quoi d'avoir 2 flasques ou 3 flasques ?
  5. speed26
    speed26 membre
    31 Mai 2013
    J'ai ajouté un exemple de jantes beadlock 2 flasques. C'est le modèle que je vend le plus :love:
    2 ou 3 flasques, c'est surtout une histoire de look. Maintenant, la tendance est plutôt aux jantes 2 flasques pour pouvoir mettre des lests le plus bas possible.
  6. ludo26
    ludo26 membre
    22 Août 2016
    Les 4 jantes carbone 90€
  7. moab
    Pourquoi faire des vente en carbon si en plus faut les lester ?:D
  8. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Des jantes, ça ne se leste pas car il faut éviter les masses en mouvement. C'est mauvais pour la mécanique, et si tu mets du lest sur l'extérieur d'une jante en pensant que la masse est en bas, quand la roue a fait un demi tour, la masse est en haut, c'est juste une ineptie.
    On leste les ponts en fixe aux extrémités.
    moab, fb11, pushing et 1 autre personne aiment ça.
  9. ludo26
    ludo26 membre
    22 Août 2016
    Merci @Jippi très bien répondue.
    les lests doivent être fixes, il faut réduire les masses tournantes pour plus d'efficacité. donc des jantes en carbone très légères et des lests fixés au pont sont une bonne solution.
    #9 ludo26, 30 Décembre 2018
    fb11, bipbipzz et Jippi aiment ça.
  10. ludo26
    ludo26 membre
    22 Août 2016
    Voici nos nouvelles roue en carbone qui s'adapte parfaitement avec nos nouveaux lest.
    Pour tous ceux qui sont intéressé veuillez me contactez en privé
    McCracken et fb11 aiment ça.
  11. Fafa41
    Fafa41 membre
    31 Décembre 2019
    Bonjour ,possible de remettre des photos, celle du début ne s'affiche plus ..
  12. moab
    jippi ,
    on pourrais dire que tu ceux qui leste leurs roues en scale pour descendre le centre de gravité, c'est mauvais pour leurs mécanique.:)
    toutes la caincaillerie que vous avez en inox vis et insert c'est un peu la même chose que du leste en mouvement(n)
    Daug apprécie ceci.
  13. sawblade
    Oui, c'est mauvais. Surtout si on a un véhicule vif (qui va accélérer et décelerer fort). J'ai testé et j'en ai fait les frais.
    Après c'est toujours le même problème de compromis... Un peu, ça passe. Beaucoup, c'est parfois trop... ;)
