Bonjour tout le monde. Pour mon nouveau projet, on part sur un hilux 4 portes. J'ai récupéré une carrosserie rc4wd. Un châssis trail finder 2 que je vais être obligé de rallonger en 313 mm. Je veux partir sur hilux au maximum Scale. Classe 1. Il sera chaussé en 1.55. Je vais sûrement mettre plusieurs accessoires cchand et un maxi d'impression 3D. Il sera sûrement avec une couleur sobre un peu passée mais pas de rouille ou vraiment très peu. Je vais déjà réfléchir comment modifier au mieux le châssis. Merci de m'avoir lu.
J'adore ton projet Pour le châssis tu peu prendre le châssis long avec la rallonge de transfert je crois qui en a pour une centaine d'euro, c'est se que j'ai sur mon Chevrolet truggy
Salut , Joli projet Il y a plein de belle voiture sur ce sujet, pour le châssis tout dépend ou tu le coupe. À première vue , c'est de l'alu . Tu pourrais le rabouter , broché et soudure alu ( Erick m'avait parlé de ce qu'il faut pour souder!) Autre chose tu fais des platines acier du même dessin et boulonné avec une entre toise ou deux de renfort . Ou tu refais deux nouveau longerons en alu , scie sauteuse! Ou forger en acier 4 x 10 comme moi 80 plus le shipping quand même fais main c'est plus abordable .
C'est clair que les longerons maison en acier (forgé, découpé dans la masse, ou en plusieurs parties soudées ensemble comme sur ma willys) c'est largement moins onéreux. Et vachement plus facile à assembler par soudure sur le reste des éléments s'ils sont en acier !
Moins onéreux si ne tu comptes que la matière première ... si tu ajoutes le poste à souder avec son métal d'apport et son/ses gaz, la meuleuse et ses disques, la peinture et son apprêt, la perceuse à colonne avec ses forêts de qualité ou en quantité, l'établi ... c'est tout de suite moins évident ...
Ah, c'est sur... Mais je n'ai pas tout ça. Une disqueuse et ses disques (du taff), mon semi-auto inverter, et une perceuse sans fil. Pas de perceuse à colonne. Pas d'appret, peinture noire mat du taff et go, c'est parti pour l'aventure Quand à la matière première, recup pour le plat, et leroy merlin pour le tube carré des longerons et le rond de 4mm Très important, un gros marteau
Alors. Je me suis décidé pour la peinture. Ça sera du Tamiya gris bleuté très clair. Je vais sûrement prendre un intérieur chhand car j'ai le rc4wd mais la conduite est à droite et les détails ne sont pas parfait. Pour le châssis, je me suis pas encore décidé car il faut que je fasse une grosse commande. Pare choc... Je vais faire un apprêt orange Tamiya et une autre couche blanc. J'userais un peu la peinture...
Et pour le châssis, que vas tu faire ? Si tu as une scie sauteuse , tu dépose un longeron , tu commence le tracer du tour et niveau de l'élongation tu t'écarte et tu race l'arrière du châssis. En matériaux vue le peu de contrainte tu pourrais utiliser de contre plaqué intérieur ( chez le roy malin rayon coupe du bois il y a une caisse avec des morceaux à 1€ ) Trouve le bon il y a aussi du M.D.F PVC , alu acier ( j'ai débité à la scie sauteuse premier prix mes longerons de mon land serie de 8mm en acier étiré ça le fait bien juste un mois pour les deux Mais non je blague Comme ça tu pars sur base propre sans allonge Et tu as besoin de plus n'hésite pas
