bonjour, j'aimerais avoir quelque renseignement pour une carroserie a adapter sur la bete, faut t-il du 1/24 ou 1/18 car j'aimerais un defender 90 mais je ne sais pas quoi prendre, si possible pouvais vous me mettre des liens et me donner des conseils merci (je ne sais pas si c'est le bonne endroit pour demander)
Tu as cette carro du Ford F350 qui colle nickel dessus : 4X4 RADIOCOMMANDE * FORD F350 * Flo74 Jeux & Jouets Haute-Savoie - leboncoin.fr
Je l'avais vue oui mais je ne connais l echelle car jai trouver un defender 1/24 en metal welly cela gêne qu il soit en metal ?
Non, le fait qu'il soit en métal ne gêne en rien dans l'absolu. Mais attention, le trekker est conçu pour supporter le poids d'une petite carro lexan. Et j'ai peur que tes amortos soient écrasés, que tes axes de ponts se tordent, etc... bref que l'ensemble souffre du surpoids. Je ne sais pas s'il existe beaucoup d'option alu pour renforcer le trekker. Je crois même qu'il n'est plus produit donc les pièces de rechanges ne devraient pas foisonner. Tout ça me pousserait donc à la prudence... Sur le mien, la carro en plastique dur du F350 est déjà bien lourde à comparer de la petite carro lexan d'origine. Les amortos supportent, mais il ne faudrait pas plus lourd... Tu as vu la taille du moteur et des composants ??? Cherche plutôt un Def en plastique. Sinon RC4WD à un Kit avec un Def en petite échelle si tu as le budget. Peut être vendent-il aussi la carro seul auquel cas tu aurais aussi ses dimensions.
Les carroserie du defender bruder sont telle bien ? Elle sont en plastique mais sont telle trop grosse ?
Les ESC trekker sont toujours en vente et es se que sa ca va :Vehicule bruder Jeux & Jouets Bouches-du-Rhône - leboncoin.fr
Mon neveu à le même je crois mais il n'habite pas chez moi ! Pour le prix, achète et tu verra bien Mais dis-toi que entre l'empattement et la largeur de voie, il y a de grandes chances q'un truc qui ne colle pas. Sur du 1/10, pour modifier un empattement ou ajusté des largeurs de voie ça va. Mais sur un trekker ce doit être plus galère.
Je vais essayer de trouver des renseignements pour savoir la largeur de cette carroserie et je verrais sinon je pense avoir une petite idée, faire un moule avec un def metal et le résiner pour avoir quelque chose en ABS ceci et possible donc je vais réfléchir a tout sa ahaha
