bricoleur et autodidacte sur arduino
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par bill 06, 10 Février 2019.
  1. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    j'ouvre ce sujet pour ceux qui seraient intéressés
    et sur la demande d'un modo (n)
    je n'ai rien inventer, mais comme c'est libre accès (open source) j'en profite, et je partage
    Ayant pianoté un peu les lignes de code aidons nous, je pourrai vous aider sur la conception d'un programme pour faire au plus simple et ne pas partir dans une centrale nucléaire
    le logiciel à des exemples qu'il faut utilisé, de plus une base de données pour les mise à jours sont dispo telecharger le de suite même sans carte pour vous familiariser avec les menus
    Quelles seront les utilités pour nos applications
    - augmenter le nombre de voies aux télécommandes
    - faire un kit led
    - avoir un treuil ou plusieurs
    - tourner une tourelle comme on le veut
    etc
    l'avantage de arduino, c'est que ce n'est pas cher et petit, donc une utilisation pour nos machines
    Arduino — Wikipédia
    il peut commander soit en ON/OFF ou soit en progressif comme pour un servo(PWM)
    il peut recevoir du ON/OFF ou du PWM
    des petites cartes/modules sont dispo pour compléter les réalisations
    module de tension
    module d’ampérage
    module de détection de proximité
    module de régulateur/abaisseur de tension
    module de relais
    module de jostick
    écran oled
    écran lcd
    etc
    le choix de la carte devra se faire selon plusieurs critères
    occasionnel pour la conception d'un kit led et basta
    ou pour beaucoup de chose tel que
    .l'ouverture de votre portail quand vous arrivez par la détection de votre téléphone
    .l'allumage d'une lampe, de l'alarme, des volets roulant, etc avec votre tel (petite domotique)
    ou pour vous s'amusez, développer à votre guise
    ex ; le materiel pour un kit led sera pour un coût de moins de 10€
    - un carte pro mini
    - un module bluetooth
    - un fer à souder
    - un PC pour telecharger le logiciel (free)
    - des leds
    - du fils
    - des résistances
    -quelques renseignements sur comment fonctionne une led :hihi:
    https://www.positron-libre.com/electronique/tableaux/tableau-resistance-led.php
    je suis à votre disposition pour les questions, si je connais la réponse ;) ou quelqu'un d'autre le fera
    #1 bill 06, 10 Février 2019
    Clement38 apprécie ceci.
  2. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    salut,
    petite astuce pour faire code/phare ou appel de phare
    d’après le tableau ci dessus pour une led blanche il faut une resistance de 300 ohms pour 30mA (sous 12 v 3S)
    c'est l'éclairage max donc phare
    pour une led blanche il faut une resistance de 620 ohms pour 15mA
    c'est l'éclairage intermédiaire donc code
    la difference est de 320 ohms et sachant que des résistances en séries s'additionnent
    donc 300+320=660 (dans ce cas c'est normal d'avoir un peu prêt le double vu que c'est la moitié :hihi:)
    vous avez votre code/phare
    on peut l'appliquer pour veilleuse/stop mais avec des valeur différente vu que c'est une led rouge
    EDITH
    petit schéma
    inter en position central
    aucune lumière
    inter en position gauche
    code (avec les deux résistances)
    inter en position droite
    phare (avec une seule résistance)
    #2 bill 06, 22 Février 2019
  3. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    petit schéma d'une possibilité avec un servo, treuil ou boite de vitesse
    tarif
    arduino mini 3.00€ x 2 = 6 €
    € 1.74 |MINI USB Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5 V 16 M Micro carte contrôleur pour Arduino 328 P NANO 3.0 CH340 dans Circuits intégrés de Composants électroniques et Fournitures sur AliExpress.com | Alibaba Group
    module 2.4 gh 3.60€ x 2 =7.20 €
    3,57€ GT-24 module numérique sans fla 2.4G NRF24L01 PA LNA marque industrielle 1100M avec connexion à distance Carte de Module pour Arduino from Electronique on banggood.com
    potentiometre 2.80 €
    https://fr.banggood.com/Adjustable-Potentiometer-Rotary-Angle-Sensor-Module-For-Arduino-p-957475.html?
    gmcCountry=FR&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=zouzou&utm_campaign=pla-frg-rm-all-purchase-pc&gclid=CjwKCAjwqLblBRBYEiwAV3pCJmKN9iKXnx3rBJfDnmynDE3Dp__QUN4S6xwr9qfqr1k7ATLrDbpo1xoCG7wQAvD_BwE&cur_warehouse=CN
    au total cela fait
    6+7.20+2.80 = 16€ :hihi:
    mais ce n'est pas tout, car si vous voulez rajouter des fonctions à votre télécommande il suffira de rajouter QUE le prix de la commande (inter, poussoir) et du receveur (relais, leds) ou autre potar
    possibilité max
    12 PWM soit 12 potars et 12 servos et 13 ON/OFF
    ou un PWM est transformable en ON/OFF
    donc 25 ON/OFF :eek:
    si l'on veut un ON/OFF/ON (physique) cela équivaux à 2 ON/OFF
    des combinaisons sont possible avec 2 ON/OFF sur ON en même temps (dans ce cas 2 poussoirs)
    = 3eme fonction qu'avec 2 boutons :hihi:
    perso je travail comme cela
    pour un treuil AV
    un inter pour la sélection du treuil et deux poussoirs pour AV/AR
    pour le treuil AR
    un autre inter pour la sélection et les mêmes poussoirs pour AV/AR :rolleyes:
    Economie sur le matos :bravo:
    voilà pour le moment
    #3 bill 06, 10 Avril 2019
    Edgar092588 et fb11 aiment ça.
  4. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Faut pas changer les couleurs de ce que l'on publie.
    Ce n'est jamais lisible pour ceux, très nombreux, qui laissent le thème d'origine du forum :
    Merci d'en tenir compte (y)
    Edgar092588 apprécie ceci.
  5. hanjin-san
    hanjin-san MODERATEUR
    Et puis au passage, le vert, c'est la couleur utilisée (pour ne pas dire réservée) par les modérateurs.
  6. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    :salut:
    ok mis en gras
  7. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    C'est parfait, ne change rien :D
  8. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    rafraîchi ta page
  9. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Oui, enfin tu dis ça maintenant que tu es passé du "blanc" à "aucune couleur" hein :rolleyes:
  10. hanjin-san
    C'est moi qui ai changé les couleurs.
    Jippi apprécie ceci.
  11. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    J’aime bien ce post, pleins d’infos que je comprend pas :hihi::hihi::hihi:
    Nicolas, Jippi et hanjin-san aiment ça.
  12. sawblade
    On dirait du monthy python :humhum:
  13. moab
    moab membre
    18 Octobre 2015
    Question pour lampion !
    J'ai un moteur et vieux servo , ce que veux c'est que mon vieux servo actionne mon moteur exterieur sachant que j'ai viré le moteur interne hs ?
    As tu une solution sans utiliser un autre servo ?
  14. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    quand tu dit que ton servo actionne ton moteur exterieur (n)
    je comprend que le circuit intégré L6234 du servo fait tourné ton moteur en AV et en AR comme un ESC
    sinon je comprend pas ta question :oops:
    Edith
    le circuit est un L293D (pont en H) et non un L6234
    c'est trop tôt pour ce genre de ref :hihi:
    #14 bill 06, 11 Avril 2019
  15. sawblade
    Et dans le cas où bill 06 est dans le juste, la réponse est oui.
    Ensuite, 2 cas
    - ou tu bloque le potentiomètre de la platine pour avoir le moteur arrêté au neutre (fonctionnement façon vario)
    - ou tu trouve un moyen pour asservir le pignon d'axe du servo (ou il y a le potentiomètre derrière) au mouvement du mécanisme pour récupérer l'information de course du mécanisme
    (fonctionnement servo avec moteur extérieur)
    Dans le 2 cas, la puissance pouvant être envoyée au moteur est plutôt très faible...
    À toi de nous dire quels sont tes besoins
  16. moab
    moab membre
    18 Octobre 2015
    J'aimerais que par le recepteur d'une deux voies je puisse accetioner ce moteur hors esc via le servo!
    Mais avec un deuxieme servo et une bieltte , je sais que je peux faire l'action .
  17. sawblade
    Donc 2 servo sur le ch2 via un Y ?
    En fait ça dépend si tu veux un mécanisme en rotation libre (façon moteur) ou avec retour au neutre façon servo
    Mais c'est possible
  18. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    simplement, tu veux remplacer le moteur interne du servo HS par ton moteur extérieur pour en faire un treuil
    ton deuxieme servo actionnera via une biellette le potar du premier
    MP pour mieux comprendre ta demande
  19. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    salut,
    amélioration de la TQI traxxas en augmentant de 4 à 7 voies
    description
    2 arduino à 2€ chacun et un emetteur/récepteur à 1.50 €
    l'arduino de la TQI est alimenté par les piles stock
    l'arduino de la voiture peut être alimenté par une 2S ou par le bec de ESC
    une petite vidéo sera mieux qu'un grand discourt
    je prépare la tqi pour 10x10 qui aura besoin de plus que 4 voies
    #19 bill 06, 17 Mai 2019
    sawblade apprécie ceci.
