Boom racing BRX01 body LC70 Killerbody by Rubicon69
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9' créé par Rubicon69, 27 Octobre 2019.
  1. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Changement de projet, vu la taille du range je suis parti sur une carrosserie de LC 70 rien de bien originale mais j'aime bien ce body et il est adapté au châssis
    Je suis parti sur du gris métal avec interieur et en commande benne de chez Cchand .
    Elle est plus courte que le modèle pour tf2 rc4wd, j'espère ne pas être déçus.
    Pour l’électronique, hobbywing 1080, moteur HH 35T expert, servo 25kg étanche de chez PowerHD et radio 6 voies.
    La batterie sera dans la benne dans un coffre de chez VM, échappement Cchand et ailes de chez VM .
    moab, Clement38 et alain1392 aiment ça.
  2. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Premier essai aujourd'hui, c'est mon premier scale en 1.55 et la conduite est vraiment différente de mes scales en 1.9.
    Moins de garde au sol d’où une conduite beaucoup plus soft, il faut bien choisir sa trajectoire en fonction du terrain mais c'est un vrais plaisir.
  3. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Une belle réalisation :bravo:(y) Que penses tu de ce châssis en rapport à ton ancien tf2 lc70? ;)
    Rubicon69 apprécie ceci.
  4. Clement38
    Ton ancien te manquer trop :D en tout cas il est magnifique :love: et les roue en 1.55 c'est le top (y)
    aristote et Rubicon69 aiment ça.
  5. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    le BRX est vraiment conçu pour cette carrosserie, donc plein de détails pratiques comme la fixation de la carrosserie la position de la transmission .
    Possibilité de monter un interieur via batterie dans la benne, la boite 2 vitesses bien mieux que sur le TF2 et les multiples possibilités de fixations des amortisseurs .
    Il est egalement un peu plus léger, maintenant reste a voir ma fiabilité dans le temps .
    aristote apprécie ceci.
  6. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Oui, j'ai egalement commander une benne CChand (elle est un peu plus courte que le modèle d'origine ) et le kit pour monter les lames à l’arrière.
    Pour les roues en 1.55 c'est effectivement bien mais je me suis commandé les 1.9 avec les mêmes pneus que sur mon ancien.
    Tu perds vraiment en garde au sol en 1.55 ça tape de partout .
    Clement38 apprécie ceci.
  7. Clement38
    Au top (y)
    J'ai exactement le même soucis sur le miens du coup je suis repasser en 1.9 également ;)
  8. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Idem, Le 1,55 c'est pénalisant. J'ai un seul modèle avec un TF2 hilux double cab, car bien proportionné au véhicule.
  9. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Je suis d'accord avec toi, le 1.55 me semble plus raccord avec la carrosserie mais trop pénalisant.
    Photo a venir dès réception des roues (y)
    aristote et Clement38 aiment ça.
  10. moab
    moab membre
    18 Octobre 2015
    C'etait le coté difficulté de franchissement que j'adore en 1.55 .
    j'aime de moins en moins la facilité de franchissement et en 1.9 c'est trop facile en general.
    En plus c'est tellement plus jolie une voiture scale en 1.55 :love:
    Combien as tu de garde au sol en 1.55?
    Rubicon69 et Clement38 aiment ça.
  11. Clement38
    J'avoue que le 1.55 c'est vraiment hyper scale (y)
  12. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Mesure prise en dessous du centre de l'axe de pont
  13. Scal68
    Oui, il y a la question de la fiabilité mais ce châssis est vraiment très bien fini et puis on sait se procurer les pièces en cas de casse, j'avais hésité entre celui là et le GCM CMax avant que BoomRacing ne sorte le kit avec les lames de ressort puis il y a eu la rencontre avec JSscale qui m'a fait me décider.
    Mais j'ai choisi les ponts BoomRacing Phat axle et leurs arbres de transmission ainsi que des jantes de cette marque.
    Tu nous diras ton ressenti quand tu le baptiseras;)..
  14. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Tout dépend de ton choix de carrosserie, le brx est assez étroit.
    J’étais parti à la basse pour mettre un range de chez Jsscale mais les ponts sont beaucoup trop étroit.
    Il faut dire que le range est presque du 1/8ème.
  15. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Voici la différence de taille entre la monte 1.55 et 1.9
    hauteur 88mm en 1.55 et 93mn en 1.9
    largeur 24mm en 1.55 et 24mn en 1.9
  16. moab
    moab membre
    18 Octobre 2015
    entre les ponts, quelle hauteur as tu ?
    C'est sur que sous la boule du pont y a pas lourd et si tu roule que dans les orgnieres ça va toucher :hihi:
    Sur mon toy j'ai 35mm sour le transfer case pont yota châssis court avec un bon angle d'attaque pareil pour l'arriere .
    Et le Chevy 45mm mais chassis long
  17. Scal68
    Pas étonnant que chez JsScale ils proposent un combo avec la carro du Range et un châssis MST CFX-W
  18. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Effectivement le MST est en 1/8 ème (y)
  19. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Bonjour à tous, de retour de vacances la bonne surprise dans la boite au lettre 2 colis de chez Asiatess .
    Montage du kit lames Boom-racing et le benne Cchand .
    Le kit est vraiment bien conçu est se monte sans aucune difficulté, il faut juste démonter les liens arrière et les amortisseurs.
    La benne Cchand est superbe, dommage qu'elle soit légèrement plus courte que le modèle d'origine pour le côté scale mais pour du franchissement c'est mieux.
    Le cache batterie ne me plait pas trop, je voudrai quelque chose de plus discret, genre un coffre en bois .
    Reste encore l’éclairage a installer, les roues en 1.9 est ce sera terminé.
    ONOFF, moab, g-marc et 4 autres personnes aiment ça.
  20. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Belle réussite (y)
