A vendre amortisseurs, jantes pour Bruiser
Discussion dans 'Pièces Crawlers /Scales' créé par CyberFox, 20 Mars 2019.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Je mets en vente les éléments suivants:
    - une paire d'amortisseurs à ressort interne, en 75mm de trou à trou: 10 euro
    - un jeu de 4 jantes neuves HG pour Bruiser ou assimilés: 10 euro
    port en sus.
    paiement chèque ou paypal sans frais.
    envoi poste ou mondial relay.
    CyberFox.
    #1 CyberFox, 20 Mars 2019
  2. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Slt dit t'es mousses se sont des pitbull ?
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    non, c'est les mousses fournies avec les pneus.
  4. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    ticket pneu 2.2
  5. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Merci dommage
  6. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ajout d'une carrosserie de G-Made Sawback.
  7. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Empatement de la carro STP ?
    Merci...
  8. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
  9. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Argh, mon Reely Free Men raccourci est à 270-275... Ca risque d'être trop juste...
  10. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    eh bien rallonges-le un peu :D
  11. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Trop tard, les liens sont déjà coupés et manchonés... [​IMG]
  12. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    une tige filetée et un tube d'alu coûtent à peine qq euro dans le brico machin du coin, si vraiment cette carro te plaisait :humhum:
    moab apprécie ceci.
  13. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Oui mais faudra quand même que je change les chapes, car chez Reely ils ont mis des filetages inversés sur une des 2, l'avantage c'est que tu peux régler la longueur en vissant ou dévissant sans démonter, par contre on peut pas remplacer par de la tige filetée...
    Je vais abuser, te serait il possible de faire un montage à vide avec 2 roues de environs 110mm et me faire une photo en centrant la roue arr dans le passage de roue et en positionnant la roue avant à 275mm ? En fonction du résultat je verrais ce qu'il est possible de faire. ;)
  14. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    vite fait avant d'aller me coucher:
  15. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Super merci... (y)
    Ca fait short quand même... Tant pis, je passe.
    Bonne vente.
  16. sawblade
    Tu pourrais me donner les dimensions hors tout de la sawback stp ?
  17. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    oui, la carrosserie fait 41x20 cm et environ 17 cm de hauteur au niveau du pare-brise.
  18. sawblade
    Je check ce soir par rapport à mon châssis
    Mais ce orange :shut:... ;)
  19. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    les pneus sont vendus, reste les jantes et la carrosserie.
  20. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ajout d'un moteur.
