amortisseur hr: quelle ressort et quelle huile?
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Calyan38, 26 Février 2015.
  1. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Merci mugen38 ;)
    Petite réflexion sur les longueurs ?
    Le wraith est en 2.2 je suppose que cela influe sur le comportement (CG etc ...) pour ce qui est des amortos ?
    La question est quelles sont les "bonnes" hauteurs d'amortos pour un 2.2 ?
    En Gmade pas de 110mm. Si ! une version. Sinon c'est en-dessous des 105mn. Ou je suis passé à coté des marchands Gmade ?
    Et que beaucoup de wraith tournaient autour des 110mm. Sans regarder si se sont des 2.2 ou autres.
    Gmade est peut être une bonne came qualité/prix. Mais sont ils les plus adaptés (hauteur) à un wraith 2.2 ?
    Les amortos d'origine du Wraith 2.2 font 105 mm me semble t'il. Si tu mets plus long et qu'ils ont le bon tarage de ressorts ta hauteur de caisse peut être bonne avec plus de débattement et croisement. Sinon si tu as des amortos trop longs et qui ne s'enfoncent pas assez tu dois mettre des supports supérieurs d'amortisseurs déportés pour pouvoir régler ta hauteur de caisse mais tu ne gagnes pas en débattement.
    Acier apprécie ceci.
  3. mugen38
    no soucy ... :cool:
    pour tes questions sur les amortos du wraith :
    https://rccrawler-france.com/forum/threads/mon-wraith-à-moaaa-vidéo-p-21-22-27-31-des-news-le-17-04-2017-avec-sa-version-ultime.7876/page-26
    un " peu " :shut: de lecture à partir de cette page , si ça peut t'aider !!! :bandit:
    PS : qu'est ce que je le regrette ce wraith , son aspect et ses capacités à la grimpette , heureusement que j'ai tout gardé sauf la cage et les pilotes !!!
  4. sawblade
    Longueur d'amortisseur (110mm dans le cas des messages ci dessus) n'implique pas forcément une hauteur de caisse définie ! Ça dépend de plein de trucs : poids, raideur et précontrainte du ressort, bridge, montage (droop ou semi), sans parler des points d'attache châssis ou pont...
    Par contre ça influe sur le croisement (pour une même position des ancrages)
    Acier et mugen38 aiment ça.
  5. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    #66 mugen38, 29 Juillet 2020
    Acier et fb11 aiment ça.
  7. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Ha cool ! (y)
