Hello , Petit tri dans les cartons et mise en vente de pièces Axial et GPM notamment -4 pneus Axial 1.9 Neufs Ce sont des Falken Wildpeak r35 avec leurs mousses en 48x119mm 39€ les 4 (80€ chez rc team) Overdrive 27/8 NEUF Axial Compatible avec les scx10 III en essieu ar45p, les capra et les scx10 II en modifiant les diffs. J'ai vendu mon scx10 3 avant de d installer l'overdrive 29€ (49€ chez rc team) Plusieurs barres led Axial Neuves Permet de faire 3 barres de Led et 2 phares /longues portées de capot Encore neuf car je devais les utiliser sur la carrosserie du scx10 3 que j'ai revendu 25€ (39€ en magasin) LOT VENDU J'ai également des kits leds à vendre qui ne me servent pas GPM supports alu scx10 1ere generation Tours d'amortisseurs av en alu neuves 9€ ( 18€ en magasin) Suite dans le message suivant ( le message doit être trop lourd je ne peux plus rajouter de photos)
GPM supports d'amortisseurs réglables Compatible sur de multiples scales utilisés 3-4 sorties sur du sec avant de passer sur les mêmes en noir 9€ Outil montage jantes beadlock Utilisé 1 fois, compatible pour jantes 1.9 ou 2.2, 1 marque visible sur les photos, tbe 5€ Ventilateur / radiateur moteur Adapté pour les moteurs taille 540 8€ Integy ventilo / radiateur moteur Celui ci est plus adapté pour des moteurs plus gros ( il nage sur un 540 ) au moins 550, il etait vendu pour les moteurs des summit 1/8 au départ 8€ Et voilà pour le moment j'en rajouterais au fur et à mesure des sorties de carton Disponible à mon domicile ( 38 Grenoble ou certains week-ends dans le Vercors) ou envoi possible ( prix hfdp) Bonus: pour la plupart des objets je peux offrir la livraison en lettre à bulles avec suivie! Sinon envoi mondial /shop2shop/laposte.... Paiement PayPal / lbc pour les envois
