Voilà parfait Oui non mais ça c'est clair elle est trop petite pour faire une version stock ou alors un scale d'étagères.... Ya que la carro qui est bonne à prendre
200mm d'empattement pour 2003mm le 1/1 mais j'ai l'impression que le pont avant n'est pas assez avancé donc ça m'a vraiment l'air d'être pas mal du tout pour du réel 1/10....
C'est même pas un MST CMX réduit au minimum.. Faut vraiment jouer avec des composants WPL en métal. À voir le prix de l'upgrade au complet.. Si ça existe encore il y avait des modèles Fj40 et Fj45 full métal mais ça fait 100 balles en +
Tu as raison, j'ai lu trop rapidement et j'ai pris 157mm pour 167mm... Mais bon, pas grave, on peut rattraper avec le déport de jantes. J'ai volontairement pris la mesure avec les jantes/pneus Freeman qui sont particulièrement larges me semble-t-il... 2.10mxe large sur une willys avec un swap dana60 et 37" ça me paraît pas incohérent. Qu'en pensez vous ? Edit: je parles pour une prépa dans ce style, évidemment
Yo... Sur la mienne j'ai passé l'empattement à 21cm en avançant le pont sur les lames de 1cm environs. Donc oui l'empattement d'origine ça doit bien être 20 cm.
Parfait je veux la même !! C'est exactement ce que je voyais, avec pneus environ 37" 210mm avec ponts Freeman c'est vraiment un minimum de minimum avec jantes 0 déport et des pneus fins. Et ducoup choix de jantes et pneus plus difficile....
Sinon des ponts MST avec des pneus larges on y est pile poil, j'dis ça j'dis rien... (ben alors ferme ta...)
Je dirais pareil. Et des jantes rc4.. en 1.55 sans hexagone comme les landies vintage. C'est ce que j'ai sur le petit Bronco et c'est parfait..
C'est la faute à @Mud_master; ptet bin qu'oui, ptet bin qu'non, trop p'tit, trop grand.. T'imagine quand il doit choisir ses calbars.. Château vieux oui..
Elle paraît un poil haute et faut avancer le pont avant, sinon elle est sympa. Avec un bon châssis maison....
Ah oui ben il sont ou les 15,7 cm ? La carro est plus large que les pneus ? Au niveau des ailes tu pourrais me dire ? Je vais essayer de comparer avec un blue print
Pas de soucis... Les pneus ne dépassent pas de plus d'un millimètre de chaque côté de la carro. 15,7 ça doit être avec le rétro.
