SCX10 iii Base comp Chevy K10
Discussion in 'Axial 1.9' started by Arno 69, Oct 20, 2025.
  1. Arno 69
    Arno 69 membre
    Hello
    Voilà ma dernière acquisition un base comp rtr dont j'ai tout démonté :passur:
    Je voulais un châssis simple et fiable mais avec pont portique pour mettre des pneus en 105mm et pourquoi pas le k10 prévu pour ce châssis qui se monte avec une grande facilité
    Franck72, dawii, Morgan86 and 4 others like this.
  2. Arno 69
    Arno 69 membre
    Les amortisseurs fuyaient juste en les regardant, après quelques prise de côte les joints d'origine sont pas au bonne côte
    J'ai pris des joints pour élément rc et rajouté des rondelles de calage 3/10e, on verra a l'usage mais ça devrait toujours être mieux
    neeko41, Franck72, dawii and 3 others like this.
  3. RVB42
    Cette couleur est magnifique
    Franck72, dawii and fb11 like this.
  4. Arno 69
    Arno 69 membre
    C'est une longue histoire, pas tout à fait se que je voulais :hihi:
    dawii and RVB42 like this.
    Il est sympa ! (y)
    monte les à l'envers , de cette façon plus de fuite normalement et le CG des amortos sera au plus bas ... :humhum:
    :D
    dawii, Scal68, RVB42 and 1 other person like this.
  7. Arno 69
    Arno 69 membre
    Et le châssis pour l'instant
    Servo 30kg et support d'accu a la bonne place
    dawii, RVB42, Scal68 and 1 other person like this.
  8. benjiv
    La carro est très belle. (y)
    Perso c'est le débattement qui me gêne. Pas du tout réaliste et encore moins sur ce type de véhicule.
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    La carro demanderai a descendre mais du coup les parchoc aussi mais pas de réglage sur ce châssis
    Faut que je regarde si je trouve des support de PC avec offset ou comment les redescendre
    dawii and Scal68 like this.
  10. benjiv
    Suffit de mettre des amortisseurs moins longs.
    dawii, RVB42 and Scal68 like this.
  11. Scal68
    Pareil, amortisseurs plus courts ou montés en droop. Quant aux pare-chocs je fabrique souvent des supports en profilés d'alu pour les avoir à la hauteur souhaitée..
    dawii, fb11 and RVB42 like this.
  12. RVB42
    +1 Amorto en 80mm
    fb11 and Scal68 like this.
  13. fb11
    Ou bien mettre une cale dans l'amortisseur sous le piston pour réduire son débattement. :)
    #13 fb11, Oct 22, 2025
    dawii, Scal68 and RVB42 like this.
  14. Arno 69
    Arno 69 membre
    Ajustage de carro et abaissé de 8mm
    J'ai abaissé les encrages d'amortisseur mais si je les remet en haut je peux limiter le débattement en ajoutant une cale a l'extérieur de l'amortisseur pour limiter le débattement
    Franck72, dawii, Dédé33 and 4 others like this.
  15. RVB42
    Dans l'esprit trial c'est bien , je trouve cool(y)
    Dans un esprit scale il faudrait des roues en 1,55 ou 1,7 des pneus plus petits et baisser au max , mais là il va moins bien passer le bestiau:)
    Franck72, dawii, Scal68 and 1 other person like this.
  16. Arno 69
    Arno 69 membre
    Les roues resteront en 1.9 parce qu'avec les portiques la place dans la jante est compté
    Montage de l'électronique, contro am32 bec intégré 5A et resiné pour l'étanchéité
    Et petite outrunner 1800kv
  17. Arno 69
    Arno 69 membre
    J'ai regardé l'équilibre du châssis et j'ai pas été convaincu alors un peux de leste sur l'essieu avant et remplacement de la cascade de pignon pour avoir 24% d'overdrive
    Faut que je commande des Hexagones de 8mm avec les 6mm mes jantes touchent mais c'était déjà le cas avant
    Franck72, dawii, alain1392 and 5 others like this.
  18. RVB42
    Overdrive et poids sur l’essieu,
    Grimpette assurée
  19. Scal68
  20. Arno 69
    Arno 69 membre
    Avec les quelques détails fini
