Et un second Orlandoo Hunter OH32X01 !
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par zos, 25 Janvier 2025.
  1. zos
    zos membre
    15 Février 2016
    Et voila, suite à la présentation par Hagar de ce bidule, j'ai aussi craqué !
    Sur l'établi ça tient autant de place qu'un gros et pourtant .... c'est d'un minuscule !!!
    Un vraie épreuve de patience et de minutie le montage de cet engin !
    Comme j'avais pas mal de points à dépenser sur alimachin, j'ai pris une version "tout compris" (radio, moteur, récepteur, esc, led, ponts alus, servo, amortisseurs métal ....) mais je suis revenu sur certaines options.
    Les ponts alu et à droite, les plastiques d'origine :
    D'habitude je n'aime pas trop les ponts alu qui sont rapidement abimés sur les rochers, mais là, vu l'utilisation, je ne pense pas qu'ils craignent grand chose ... et ils sont beaux :)
    Démontage pour les remplir un peu de graisse.
    La cage avant /après :
    L'électronique à droite, le moteur brushed et l'esc d'origine plus les leds.
    A gauche le brushless et son ESC.
    Le servo 2,2g d'origine, qui sera remplacé pour un plus costaud.
    En haut à gauche le récepteur démonté
    Toujours à droite, jantes plastiques, pneus et mousses d'origines.
    A gauche jantes alu beadlock, 2 diamètres de pneus Geko.
    Après tests j'ai mis les plus gros avec les mousses d'origine et sans les lests.
    Squid et trans alu vs plastique.
    En cours de montage avec le nouveau servo plus costaud.
    Ce qui n'était pas précisé ... les liens d'origines ne sont pas adaptés aux ponts alu.
    Il faut rallonger les liens supérieurs ... à cette échelle, pas facile à faire et le moindre 1/4 de mm a son importance.
    J'ai piqué la technique sur alpinerc : corde a piano 1mm et tube laiton + super glue.
    Mais en allongeant juste les supérieurs j'arrivais en buté de débattement des arbres :humhum:
    Il a fallu refaire plusieurs fois et pas mal de tâtonnement pour que tout s'articule correctement.
    Quelques longues longues heures plus tard, des crises à chercher des vis par terre, un ressort, un clip ... un "truc" qui saute et qu'on ne retrouve jamais (du coup je ne sais même pas ce que c'était :hihi:).
    L'électronique est compliquée à faire rentrer, il faudrait tout raccourcir, souder en direct ...
    Pour les accus ce serait surement intéressant de ne laisser que la prise d'équilibrage et d'adapter l'ESC avec une prise sans le pin central (mais il faut un chargeur qui puisse tout faire juste avec la prise d'équilibrage).
    Le rilsan noir dessus tient le récepteur le reste est "bourré" un peu partout.
    Voilà la première version.
    La seconde :
    Liens refais, amortisseurs plus longs, fixation du servo revue.
    Là ça croise mieux déjà :)
  2. pleinair37
    Joli ! C'est pour rouler ou pour une étagère ? Si c'est pour rouler, est-ce qu'il vaut mieux garder tout d'origine en plastoc ?
  3. zos
    zos membre
    15 Février 2016
    Il n’arrête pas de rouler :)
    Le moindre coin de bureau, un mini tas de bois, une pile de bouquin, les coussins du canapé, le chat :bandit:… tout est prétexte … en intérieur.
    Et vu les surfaces les ponts ne risquent rien.
    Ils changent la géométrie de la suspension par contre.
    je pourrais bientôt comparer, un second est prévu :humhum: avec juste cardans, jantes, pneus et amortisseurs remplacés.
    Et je vais essayer de peaufiner l’électronique pour y caser un accu plus gros.
    dawii, fb11 et pleinair37 aiment ça.
  4. Scal68
    Sympa cet engin (y)
    Avec quatre bonsaï et un sac de terreau tu te fais un super spot :)
  5. RVB42
    Bravo pour la microchirurgie/belle machine:bravo::bravo:
  6. Mud_master
    Purée c'est dingue comme c'est minuscule :hihi::hihi:
  7. zos
    zos membre
    15 Février 2016
    Oui, c’est minuscule ! Un vrai défit, bonnes loupes obligatoires et micro tournevis aimanté si possible.
    Mais je suis vraiment bluffé par le fonctionnement.
    Et la qualité de fabrication des ponts alu aussi, tous les microscopiques pas de vis impeccables !!!
    Par contre, grosses paluches s’abstenir.
    Les amortisseurs font juste semblant avec des billes (comme un roulement) sur le pourtour du piston.
    Un peu de graisse dedans et c’est tout.
    Testé en grimpette, à 51 degrés, la roue avant droite commence à se lever, au delà de 53, il se retourne … c’est pas si mal.
  8. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    J'ai mis du temps à me rendre compte de l'échelle jusqu'à la dernière photo où il est sur un étui à lunettes... la vache oO !
    Chapeau ! (y)
  9. zos
    zos membre
    15 Février 2016
    Ça coute cher par contre avec quelques options.
    Et j’ai fait « l’erreur » de commander quelques trucs chez tini4x4 en Angleterre.
    Résultat, taxe de douane à la réception à chaque coup, et du genre 15€ pour 40€ de commande…..
    Du coup, le 2nd j’ai tout pris chez Ali… c’est nul quand même, il y avait tout en Angleterre mais ça revient vachement plus cher que de faire venir de Chine …………
    dawii, crawl85, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
    C'est vachement petit et très mignon :). Chapeau pour le montage à cette échelle ! (y)
  11. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    J'ai craqué aussi :hihi:, j'ai attendu une occaz sur LBC et le voilà arrivé ce jour !!!
    Tu as pris quoi comme vitesse moteur ? je vais changer le mien qui est en 200 ou 300 rpm (un escargot ! ) brushed par un brushless...
    Et je suis d'accord que ça coûte quand même très cher pour ce que c'est !!! mais tant qu'il y aura des gros nazes comme nous pour acheter ... pas de raison qu'ils baissent :D
    zos, dawii, zeppelin et 1 autre personne aiment ça.
  12. RVB42
    Allez vive la micro chirurgie moi je vous admire:bravo: car déjà le 1/12 ça me gonfle tellement que c'est petit(n)
    dawii, photo.phil et fb11 aiment ça.
  13. zos
    zos membre
    15 Février 2016
    Le moteur j’ai pris 1:30
    Et pour le 2nd qui vient d’arriver un combo furitek qui doit être 1:20… à tester.
    #13 zos, 19 Février 2025
    crawl85, dawii et RVB42 aiment ça.
  14. zos
    zos membre
    15 Février 2016
    Bon ben mon 2nd OH32X01 n'est pas arrivé, à la place j'ai reçu une merdouille .....
    Ça va repartir chez le fournisseur quand le litige sera traité :)
    Dédé33 et dawii aiment ça.
  15. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    Alors ? des nouvelles du petit second ?
  16. dawii
    La blague!:humhum:
    Dédé33 apprécie ceci.
  17. pleinair37
    Tu m'étonnes ! Un Capra Chinois ! :hihi:
    dawii et Dédé33 aiment ça.
  18. zos
    zos membre
    15 Février 2016
    Oui ça c'est réglé. Le bon est arrivé.
    Et aujourd'hui est arrivé le récepteur que j'ai eu bien du mal à trouver !!
    J'ai pris ça, microscopique :) : DSM/DSM2 NANO RX FOR SPEKTRUM
    Et en motorisation, ça : FURITEK STINGER 132 BRUSHLESS POWER SYSTEM FOR ORLANDOO HUNTER 1/32 1/34
    Avec un bec de 4,2 à 5,5V
    Le servo qui prend de 4,2 à 6v : Mini équipement de direction servo de Digital en métal D30T-3.3-Mg le chasseur X01M01M02 d'Orlando partie de mise à niveau - AliExpress
    Plus qu'à finir le montage, pas de pont alu cette fois, juste les même jantes/pneus que le premier et des amortos plus longs
    A l’extrême opposé, j'ai aussi reçu aujourd'hui ... un kit Baja 5B Flux 1/5 ... ça me reposera les yeux au montage ça :hihi:
    #18 zos, 21 Mars 2025
