[VS4-10] jeep jk8
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Morgan86, 7 Novembre 2024.
  1. Morgan86
    Bonne idée. Pour l'instant je test la méchanique.
    RVB42 apprécie ceci.
  2. gicab
    Hello
    Ah oui sympa avec ce châssis (y)
    L’empattement en effet est pas du 313mm j’ai rallongé l’avant et un peu l’arrière ;)
    Plus cas tester :)
  3. Morgan86
    Passage en 325 mm en reculant le pont arrière et pose du treuil sur le PC (peut être un peu gros ce trueil):
    PXL_20241222_150900392.jpg PXL_20241222_150907831.jpg PXL_20241222_150917582.jpg
  4. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Je trouve que le treuil habille bin le pare chocs mais il manque un petit quelque chose à la calandre, je ne sais pas quoi (n)
  5. benjiv
    La couleur des clignotants ? En théorie c'est orange. Faudra le dire aux Chinois. J'avais du les remplacer sur la mienne par des reliques de feux carro de D90.
    Sinon, c'est trop propre. Ca ira mieux dans quelques sorties dans la boue et la poussière. :hihi::hihi:
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  6. Morgan86
    Sur les photos des vrais c'est noir pour les trous de la calandre :
    Jeep Wrangler Unlimited Pickup: Stavebnice pro dospělé
    Bon sinon j'ai imprimé des gardes boue en 3d. Je monte le tout avec un peu de Dremel. Je regarde le tout et constate que le pont avant et fortement décalé d'un côté. Je remonte tout sans les gardes boue vu qu'il se fixe sur la fixation de la barre Panhard. Pareil. Je démonte tous les liens pour les comparer au manuel, ajuste. Pareil. Au final petit tour Facebook sur le groupe du vs410. Première discussion sur le sujet confirme qu'il manque 4 mm sur la Panhard :mad:. En dévissant un peu les chapes c'est bon.
    #46 Morgan86, 28 Décembre 2024
  7. Mud_master
    Ta imprimé de l'allu ?
    sawblade apprécie ceci.
  8. Morgan86
    J'aimerais bien
    "En 3d" plutôt
    Mud_master apprécie ceci.
  9. Morgan86
    Avec le garde boue :
    Manhattan, fb11 et RVB42 aiment ça.
  10. Morgan86
    Test d'aménagement de la benne pour cacher le reste des sièges et les trous avec les supports d'amortisseurs:
  11. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    C'est bien, petit à petit, elle s'habite cette "petite" Jeep (y)
    Morgan86 apprécie ceci.
  12. Morgan86
    Bon essaie avec un nouveau pc avant. Il a fallut quelques coup de scie à métaux et le taraudage de nouveaux trous pour que le PC soit plus proche de la carrosserie mais avec un treuil le résultat devrait être sympa
  13. Scal68
    Ce pare-choc lui colle mieux, au sens propre comme au figuré.. :)
    Morgan86 et fb11 aiment ça.
  14. fb11
    Parfait ! (y)
    Scal68 et Morgan86 aiment ça.
  15. Morgan86
    Bon on continue à bricoler. Pas forcément envie de mettre un treuil classique, c'est lent à dérouler, à enrouler et ceux derrière ont pas forcément envie d'attendre du coup je suis partie sur un enrouleur pour badge que j'ai démonté comme j'ai pu:
    Il y a plus de graisse la dedans que dans un pont de RTR:hihi:. Test avec du fil élastique, ça ne fonctionne pas, il se réenroule tendu du coup pas complétement donc remplacement par du fil de pèche gris.
    L'enrouleur n'ayant pas sa place à l'avant j'ai fait un guide en tube d'alu pour amener le fil à l'avant:
    Scal68, RVB42 et Mud_master aiment ça.
  16. Mud_master
    Très bonne idée ça après est ce que ca peut tirer suffisamment pour te sortir d'une impasse... C'est sensé porter combien ?
  17. Morgan86
    C'est donné pour 226g mais il y a le frottement dans le tube. Va falloir tester.
  18. Mud_master
    Ah oui c'est pas bcp et ajouter le frottement....... Mais il me semble que y en à des plus costaud des portes clef à ressort n'en ? Ou alors ta déjà pris le plus costaud ?
  19. sawblade
    Ça sert pas à tirer de toute façon. Ça sert à récupérer de l'adhérence sur le train avant, le gain de motricité suffit bien souvent à se sortir du mauvais pas.
    Ça marche très bien en grosse montée (où le train avant déleste beaucoup) , mais pour un plantage dans la boue ça doit pas fonctionner des masses
    fb11 et Mud_master aiment ça.
  20. Mud_master
    On est bien d'accord je n'imaginais même pas une utilisation pour sortir d'un plantage mais meme sur une grosse montée faut un minimum de force quand même.
    En tout cas je suis intéressé par ce système, j'attends de voire si les 220 grammes du ressort suffiront
