Mon cc-01 et son evolution (du discovery au pajero)
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par locke66, 3 Juillet 2010.
  1. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Salut à tous
    Depuis le temps que je l'ai, j'aurais pu le présenter au fur et à mesure :mrgreen: . Donc avec du retard et à grand renfort de photos [​IMG] (désolé pour l'indigestion :D ) voici l'histoire de mon tamiya qui commença sa vie en land rover pour se muer en pajero..
    :arrow: LE CHASSIS
    J'ai tout d'abord fait le tour des améliorations nécessaires pour en tirer la quintessence, en épluchant les posts sur les 4x4 de vincereef, akirasurf, et bien d'autres regorgeant d'astuces.
    Au programme direction alu gpm, cardans qui vont bien, roulements.. Mais aussi le classique limage des triangles pour gagner en garde au sol.
    Un peu de dremel pour la direction, sinon ça frotte!!
    Pour les suspensions je pensais acheter du snake race à pas cher et augmenter le débattement, mais j'ai préféré investir dans un kit tamiya en alu pour monster truck. J'ai donc utilisé les fixations d'origine des ammortos que j'ai renversé et rigidifié avec une sorte de barre anti-rapprochement.
    Sur le pont j'ai fixé les ammortos grace à des equerres en alu que j'ai réalisé sur la base de ce plan
    La motorisation est un 50t avec pignon de 16 dents (ça tire encore 2 fois trop long :shock:). Une réduction supplémentaire s'impose.
    Le vario est un sidewinder, progressif et gérant le drag brake.
    Pneu sdi trail doctor en 95mm sur jantes d'origine tamiya.
    Chaque roue est lesté de 50 g de plombs.
    Et bien entendu j'ai installé le cardans long (pour touareg) et adapté les liens.
    :arrow: first project: Discovery
    J'ai trouvé sur le bon coin une carro de land discovery g4 que j'ai repeint dans un style camouflage (peau de serpent).
    Démontage des éléments, ponçage, aprêt..
    Peinture à effet
    La famille land..
    :arrow: NEW PROJECT PAJERO LONG
    J'ai pris un virage à 180° et j'ai décidé de m'attaquer à un gros morceau (pour moi), c'était un projet qui me trottais dans la tête depuis un moment. Donc exit le disco et bonjour le pajero long (long whell base)..
    Après quelques recherches sur les forums j'ai eu envie de faire un paj différent, mais pour moi c'est un challenge.
    L'idée de départ 1/1
    et 1/10
    J'ai toutefois envie d'en faire un vrai franchisseur :ang3: , ça passera par des pneus en 108mm si possible donc dremel à tous les étages!!
    J'ai découpé les passages de roues et installé des flat iron sur des sdi avec déport -1
    L'arrière un peu charcuté :mrgreen:
    Vue d'ensemble avec ma boite radio
    C'est parti! Pourvu que ça marche :mad3:
    Découpage :twisted:
    C'est pas gagné :bobo3:
    Mesure de l'empattement
    Pour respecter l'original il faut déplacer l'arche de roue
    Je rajoute des renforts pour relier les deux parties et rigidifier l'ensemble. Mes débuts avec le styrene :roll:
    Ayé, greffe en cours.. :mdr3:
    Voilà c'est tout pour aujourd'hui.. Merci à ceux qui ont tout lu :burp3:
    La suite rapidement (j'espere), et si vous avez des suggestions n'hésitez pas. :wink3:
  2. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    juste un truc!!
    bon courage,et beau projet :wink3:
    a+
    seb.
  3. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
  4. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Salut à vous deux. :yeah3: Je savais que je pouvais compter sur vous pour vos encouragements et conseils :priest:
    Effectivement je me suis inspiré de Pantablo, mais surtout d'un projet italien http://scale11.altervista.org/forum/sho ... hp?t=15075 sur base cc01.
  5. stantt
    stantt membre
    30 Août 2009
    respect ,en tout cas si tu le sort dans le genre du post italien chapeau dommage que sa s arrete a 38 mais on vois deja l evolution du projet italien et ce que ca va donner s il pousse le detail a l interieur ca promet :wink3: :yes3: ps j ai investis dans un paj ce week mais pas de projet radical a ce point juste de l amelioration mecanique pour le pas rester bloqué au premier obstacle :mad3:
  6. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Hello
    Merci du passage :wink3: J'espère pouvoir en réaliser un comme celui du post italien :ang3: Mais j'hésite à surdétailler car à chaque sortie c'est tonneau et après je pleure..
    Félicitation pour ton achat et tu verras qu'avec quelques modifs le tamiya devient sympa.
    Sinon petite avancée du jour..
    J'ai donc relié les 2 parties et attaqué le toit qui n'est pas du tout pareil entre le 3 et 4 portes. Je colle stryrene/abs avec de la colle pour tuyaux pvc et ça va pas mal.
    A suivre :yeah3:
  7. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, beau boulot, pour les collages, le mieux est de fusionnerles 2 matières, collage impec assuré :yeah3: Stef91 m'a conseillépour cela ..l'acétone et effectivement ça me convient :yes3: :yes3:
  8. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Salut david
    tu as mis longtemps à le présenter :blerp3:
    Mais là :inkoi3: je ne regrette pas du tous d'avoir attendu :zunt3:
    Ton chassis bateau à bien évolué depuis la dernière sortie
    Bon courage pour la suite
    Tu es vraiment sur la bonne voie
    il sera splendide
    a ++
    Jean
  9. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Merci vincereef, j'essayerais l'acétone pour la suite :wink3:
    Hello Jean
    Merci pour tes encouragements aussi. Je souhaite aussi de bien faire et de m'appliquer. :yes3:
    A +
  10. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    je m'inquiète pas :blerp3:
    :zunt3:
    :mdr3:
    A+
    Jean
  11. loic4x4RC
    loic4x4RC membre
    17 Novembre 2009
    Chapeau bas pour ce projet qui est réalisé :wink3: :yesd3:
    LE chassis du XC va très bien sous cette caro :yes3:
    salut et bonnne continuation
  12. civicman
    civicman membre
    10 Septembre 2009
    Beau projet et bon courage. :wink3:
  13. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Merci pour vos encouragements :yeah3: J'ai un peu mis de côté le modélisme pour 15 jours. Je vais prendre un bol d'air pyrénéen.. :roll:
    To be continued.
  14. quentin85
    quentin85 membre
    20 Juillet 2010
    salut c'est moi qui tes vendu le lands rover discovery qui était a la base orange franchement très beau travail
  15. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Hello
    Sympa de rendre une petite visite sur le forum. :wink3: Je rentre tout juste de vacances.. Je vais me remettre au travail :mrgreen:
    N'hésites pas à te présenter si tu le souhaites. A bientôt.
  16. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Ah quand même i faut dire qu'on est resté un peu sur notre fin
    :blerp3:
    a +
    Jean
  17. mattcrawler
    mattcrawler membre
    23 Août 2010
    salut locke66 ton pajero est magnifique et le pont avant m'interesse beaucoup pourrait tu me dire le modele de pont que tu as pris et surtout des photos du pont et comment tu l'as monter :priest:
    merci d'avance :yesd3:
  18. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Je me permet de répondre à la place de locke66 mais
    En fait se "pont" avant est celui d'un CC-01 de tamiya acheté ainsi et il s'agit tous simplement de systme de triangulation que tu retrouves sur la pluplart des Buggy RC et sur beaucoup de voiture à l'echelle 1 :jecpa3:
    En espérant avoir répondu à ta question
    PS: va sur le site de tamiya et tu trouvera se même modèle
    A +
    Jean
  19. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Merci Jean d'avoir répondu si clairement à mattcrawler mais en parcourant les photos je me rends compte que j'ai glissé pour exemple celle-ci..
    Peu-être voulais tu parler de ce modele?? :sarcas3:
    On attends ta réponse matt :wink3:
  20. mattcrawler
    mattcrawler membre
    23 Août 2010
    bien compris mais seul la triangulation m'echappe :jecpa3:
    pourais tu me faire des photos plus detaillées du pont si c'est possible?! :ang3:
    j'ai un doute sur le positionnement du servo
    merci beaucoup :tadaa3:
