J'ai pris un peu de "retard" sur la réalisation de la flèche... Une pièce me donne du fil à retordre et j'ai pas trop la possibilité de travailler dessus au boulot en ce moment... De l'autre côté, j'attends des pièces imprimées en 3D pour mon treuil de grue. J'ai hâte de recevoir ça !
Un peu d'avancement. A défaut de pouvoir finaliser la flèche, je me suis attaqué à la caisse arrière. Donc découpe des éléments en épaisseur 2mm et début du collage: Voilà où j'en suis ce dimanche:
Ouép ! J'ai aussi reçu les pièces de mon treuil que je dois finir d'ajuster avant de le monter et le poser
Je viens de lire le post complet ! Ça fait plaisir de revoir un de tes projets ! Toujours une source d'inspiration pour moi Magnifique continue à nous faire rêver
Tu sais il faut bien commencer un jour et par quelque chose . J'ai commencé le scale il y a à peine 2 ans, je n'aurais jamais imaginé construire mon propre châssis, même s'il n'est pas aussi beau et bien fini que celui de Hanjin, le principal c'est de se régaler et prendre du bon temps .
Et hop, voici les avancements de la semaine. Donc, le treuil est fait, il est constitué de toutes ces pièces, un mix d'impression 3D pour les carters et de pièces usinées pour le tambour, l'axe, la vis sans fin et son pignon: Après quelques ajustements pour les roulements, le voilà assemblé: Et en place sur le châssis: J'ai aussi enfin pu terminer la flèche. Après pas mal de déboires pour le pliage des 2 poutres et l'usinage de la fourche à l'extrémité, ça donne ça: Bien sur, elle est télescopique manuellement comme la vraie: Une vue de l'ensemble: Il ne manque que les goupilles sur les axes qui seront montées lors de l'assemblage final. Maintenant, le système de relevage de la flèche qui sera caché sous le plancher de la caisse arrière. Sur la version 1/1, une roue à rocher est installée dans le montant gauche, actionnée manuellement via une manivelle. On peut la voir en action sur cette vidéo (à 2:09): Pour des raisons de place et de dimensionnement des pièces, j'ai choisis d'intégrer un système avec vis sans fin au pied du montant. Le câble quant à lui suit le même cheminement: il remonte le montant, est dirigé vers la pointe de la flèche via une poulie puis, avec une seconde poulie, est ancré en haut à droite du portique. Le système est entraîné avec une vis chc brasée sur l'axe de la vis sans fin: Cette semaine, j'espère pourvoir fabriquer les pignons et dans la foulée faire quelques essais de treuillage / levage. @+
