Entretien d'un scale (TRX4 édition)
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Kuro, 31 Octobre 2020.
  1. Kuro
    Kuro membre
    25 Octobre 2020
    Bonjour !
    Comme certains le savent, je suis en train de faire l'acquisition d'un TRX4 qui sera mon premier scale. Comme j'aime bien faire les choses, je compte l'entretenir de manière adéquate (sans être maniaque non plus, ce n'est pas une Cadillac de collection).
    J'ai déjà fait le tour de plusieurs sujets sur le web, dont certains ici, et j'aimerai faire une bonne petite liste résumée de ce qu'il faut (je mettrai ce post à jour au fur et à mesure). Ça pourra servir à d'autres noobs^^.
    Je tiens à préciser que je ne compte pas faire particulièrement d'eau ni de boue, je pars vraiment sur du terrain sec : roche, cailloux, terre, sable (type montagne et sentier, pas plage).
    Vos conseils sont les bienvenus, que ce soit pour le type de produits, les marques, ou les types et fréquences d'entretien (Mugen no jutsu ! :humhum:)
    Jusque là :
    - Dégraissage/nettoyage : WD40, essence, dégraissant mécanique
    - Entretien cardans, rotules (sans démontage,après nettoyage après les sorties) : graisse/huile sèche pour chaine de VTT avec PTFE (WD bike dry)
    - Différentiels, boite de vitesse/transmission : graisse au lithium (3-en-un, Facom), graisse type marine
    - Prévoir des bombes d'air comprimé pour souffler (ou investir dans une soufflette?)
    Merci d'avance !
    #1 Kuro, 31 Octobre 2020
  2. Morgan86
  3. hanjin-san
    L'essence F marche bien et n'est pas nocive pour les plastiques et les peintures.
    Pour les rotules, les cardans et toutes autre articulation exposées, un lubrifiant sec ou sinon rien.
    Avec de l'huile ou de la graisse, la poussière va rester collée et formera une bonne pâte à roder à la longue...
    Pour moi graisse marine verte, même si je ne roule pas dans l'eau.
    Attention à la quantité, en pense qu'en bourrant, les engrenages vont être bien lubrifiés et protégés de l'eau mais l’excès de graisse aura pour effet de freiner la transmission.
    L'idéal je pense, est une graisse filante qui permet de ne mettre juste ce qu'il faut.
    C'est un plus pour certains endroit mais la soufflette a aussi tendance à faire rentrer la saleté.
    vintage60, Scal68 et fb11 aiment ça.
  4. Kuro
    Kuro membre
    25 Octobre 2020
    Merci messieurs pour votre contribution !
    Morgan, j'avais bien vu ce sujet et m'en suis déjà inspiré, mais je compte tenir ce post à jour ainsi que la liste en premier message, ça pourra servir et faire gagner du temps aux autres nouveaux venus (et pourquoi pas être épinglé vu que c'est sujet récurent) (y)
    Concernant les graisses, à part les marines, quelqu'un a déjà testé la 3-en-un au lithium? Je l'ai vu dans plusieurs posts/vidéo, je me dis donc que ça doit être efficace. Quelqu'un l'utilise ici?
    Et pour les spray siliconés/téflonés pour les rotules? A pshiter entre les sorties histoire de protéger (en empêchant la poussière de se fixer) et "lubrifier"?
    N'hésitez pas à partager vos marques si certaines sont au dessus du lot svp !
  5. Nicolas
    Ton trx-4 sera neuf ?
    Car avant de dégraisser, faudrait prévoir de graisser, traxxas est radin en gras .
    Dans mes ponts j'ai du en mettre pas mal, surtout dans les portiques quasiment sec.
  6. Morgan86
    Dans mon TRX dans les diffs il n'y avait absolument rien. Pas de trace d'usure à fonctionner comme ça mais j'en ai mis un peu pour limiter le bruit.
    Attention à pas graisser le système de verrouillage des diffs.
    pleinair37 apprécie ceci.
  7. fb11
    J'ai pas de TRX4 mais sinon, graisse molycotte BR2+ pour les boîtes et ponts, et graisse sèche pour chaîne de VTT sur les articulations et cardans, j’en met seulement après un gros nettoyage et après avoir roulé dans l’eau ou la neige. Wd40 pour nettoyer sauf sur les roulements, eux je les nettoie extérieurement avec de l'huile fluide style huile pour armes, et après un coup de graisse filante en spray HHS2000 Wurth qui arrive à pénétrer au travers des étanchéités et une fois que le solvant est évaporé, un coup de chiffon.
    #7 fb11, 31 Octobre 2020
  8. Kuro
    Kuro membre
    25 Octobre 2020
    Oui mon TRX sera neuf, va falloir que je me renseigne sur comment démonter les différentiels et les ponts.
  9. Nicolas
    J'ai graisser abondamment les ponts et les portiques, sinon c'est centrifugé dans le carter et ne sert plus a rien.
    Pour moi si au serrage ça ne chie pas sur les bords, c'est pas asser graisser.
    15 ans que je fait ainsi, jamais eu de problème sur aucun scale ou crawler.
    J'ai bien graisser la fourchette de blocage de pont.
    Le pignon qui vient bloquer dans le diff je l'ai graisser aussi mais modérément pour ne pas empêcher le verrouillage avec un surplus de graisse.
    J'ai jamais eu de décrochage ou du mal a bloquer malgré le système merdique de verrouillage.
    Souvent lu ce genre de remarque un peu partout.
    Faut penser a l'aspect commerciale du fabriquant, pas de graisse = usure rapide = vente de pièces de rechanges
    En plus quand on pense que le système est baser sur la précision d'un ressort donc toujours en frottement.
    Le non-graissage du système de verrouillage est anti mécanique.
    Lulu38, vintage60 et fb11 aiment ça.
  10. Kuro
    Kuro membre
    25 Octobre 2020
    Donc pour faire un résumé, histoire que je sois au clair :
    - huile/graisse liquide en spray dans les rotules et articulation
    - graisse "épaisse" dans les crémaillères (différentiels...)
    Deux produits donc pour lubrification/graissage?
    J'ai vu qu'il y a de l'huile de l'huile siliconée pour les amortisseurs. Est-ce nécessaire ou même traitement que les roulements, à l'huile de chaine de VTT?
    Graisse siliconée pour les joints : il y a-t-il des alternatives ou pas?
    J'ai également vu sur les sites de modélismes qu'il existe différents types de graisses pour différentiels, j'imagine que ça doit être une question d'épaisseur ou de coefficient de friction. Que faut-il pour un trx?
  11. Morgan86
    Pour les amortisseurs suivant la viscosité de l'huile ça change le comportement. D'origine ils sont très bon. Faudra changer/ ajouter de l'huile au bout d'un moment mais tu as le temps de voir venir.
    Pour les différentiels les différentes viscosité permettent de rendre le différentiel plus ou moins libre. Vu que sur un Trx tu peux le bloquer je n'en vois aucune utilité. J'ai mis juste un peu de graisse marine, ça permet de diminuer un peu le bruit vu que d'origine il n'y avait rien.
    Kuro, Nicolas, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  12. Kuro
    Kuro membre
    25 Octobre 2020
    Bon à savoir, merci.
    Je suis surpris que Mugen n'ait toujours rien posté...
    mugen38 et Nicolas aiment ça.
  13. mugen38
  14. mugen38
    moi perso et en général , je me contente d'un coup de pinceau ou de soufflette et c'est tout ... pourquoi ... ben par ce que je ne fais que rouler au sec et
    comme au départ ( non je n'ai pas créé le ciel et la terre !!! :hihi: ) j'ai déjà tout démonté , graissé / huilé , monté ce qui devait l'être au frein filet ,
    rallongé toutes les vis trop courtes à mon goût , mis des rondelles et des écrous nylstop là où j'estimait qu'ils étaient nécessaire ,
    et qu'une fois tout ça fait , que je me dis pourquoi vérifier ce qui ne doit pas ou plus bouger après ça , je m'en contente question de confiance dans le matériel
    que j'utilise et comme je viens du TT 1/8 , je connais parfaitement le sens du mot " fia bi li té " donc je fais toujours en sorte que mes scales ne soient pas
    boiteux quoi !!!
    voilà ... :D
  15. Kuro
    Kuro membre
    25 Octobre 2020
    Là, tu m'intéresses beaucoup Mugen!
    Pourrais-tu détailler ce que tu utilises comme graisse/huile stp? Où tu mets du frein filet (le bleu? le violet? le vert?)? Quelles vis tu rallonges? Et où tu rajoutes des rondelles et écrous nylstop?
    Merci :humhum:
  16. mugen38
    tu as lu le topic sur mon TRX-4 !!??? [​IMG]
  17. mugen38
    mais je te répondrais dès que je peux , là dessus car là , pas trop le temps ... désolé !!! :confused:
  18. Morgan86
    Le frein filet c'est pour quand on visse dans du métal et sur le Trx il n'y a pas beaucoup d'endroits. D'origine il y en a déjà, il t'a un petit point bleue sur les vous en question.
  19. mugen38
    ça c'est valable sur le TRX-4 de " Mr tout le monde " voyons !!! :hihi:
    mais pas quand on a des ponts tout Alu ... etc !!! :humhum:
  20. Kuro
    Kuro membre
    25 Octobre 2020
    J'ai survolé ton post sur ton TRX Mugen, c'est vrai... mais 35 pages ! Pas eu la foi...
    Pas de souci, quand tu auras le temps.
