Au bout de combien de temps c'est elle ouverte ? Ouverte comment ? Serait-ce la visserie qui a lâché? Je cherche une jante qui ressemblerait le plus possible à celle du bj/fj 40
Elle s'est ouverte toute seule, la flasque interieure au niveau du talon, pneu monté au bout 2/3 mois mais jamais roulé. Je te fais une photo demain, je les avaient prises pour un TF2 pour leur look Toy.
Apres tout dépend du diametre des boom racing En réduisant l'image donc le diamètre du pneux à 90 mm la jante de la photo mesure 48 mm Je n'ai pas vue de dimension chez boom racing Et pour mon land j'ai des trophy mud 1.9 à instaler , coup de bole il vont parfaitement en diamètre . Je vais les coler
BRW780907RGM - 1.55 Yota LC Classic Rear Beadlock Wheels (2) with 3mm Wideners (2) Gun Metal - jsscale.net Le lien chez jsscale mais hors stock
Elles sont fournies d'origine dans le kit du GMade Sawback, c'est top pour faire des roues de secours ou une déco d'atelier pour enrouler un tuyau
Resultas des course Les gmade on oublie Les boom racing y'en a plus et tant mieux car je l'ai aurais massacré sur les rocher Pour mon land serie j'ai suivis le conseil de Daug qui était de recouper mes jantes alu en largeur . bien vue Et pour mon toy vue que je ne trouve pas mon bonheur je vais remettre des jantes a coller et là , entre vos proposition et ce que j'ai trouvé il y 3 modèles différent. Dont un model à 5 fentes Les miennes Le modèle de chez ali les fentes sont plus grosse Le model de chez rueil
ta entièrement raison pour le toy c'est bien 6 écrous . Mais c'est bon je ferais avec mes 5 écrous de chez rueil modelisme plus cher, mais bien plus rapide qu'ali pour les avoir et vue que ma voiture à quelques formes rappelant le BJ ça le fera
Bonjour, J ai commandé ces jantes sur aliex. Il y a une 15aine de jours, reçu il y a 4 , essayées ce matin. Pour le prix, c est top. Ça accroche partout,dans les limites du raisonnable, pas de defaut sur les jantes. ... € 33,82 € 48,31-30% 279 INJORA-pneu à jante et caoutchouc 1.55 à billes en métal, 90x24mm, pour voiture à chenilles RC, D90 TF2 Tamiya CC01 LC70 MST JIMNY Axial 90069
bonjour, celle-ci Ces pneus là,90mm - 24mm et 98 -35mm j'ai pas encore essayé les 98mm. ca accroche bien...... c'est ces jantes avec ces pneus
