New Project : SCX10.2 JK aussi efficace qu'un Wraith !
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par GREG63, 27 Janvier 2020.
  1. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Salut à tous,
    Je possède actuellement un Wraith que j'ai optimiser quasiment au max mais je décide de me lancer un défit dans un projet un peux farfelue, rendre un SCX10 aussi efficace qu'un Wraith, n'étant plus trop fan du look du Wraith, j'aimerais partir sur une base plus scale, mais plusieurs interrogation ce pose :
    - quel ponts ? origine ou pont de wraith type ssd (méme si beaucoup plus large)
    - quel pneus ? 1.9/2.2
    - quel moteur électro ? quickrun 1080/35t,
    - quel ailes/carrosserie/pare-chocs pour avoir le meilleur angle d'attaque possible (je reste dans l'esprit ricains badass donc jeep jk oblige)
    Vos conseils sont les bienvenue, au plaisir de partager avec vous l'évolution de ce projet !
    Dans l'esprit de ce que je veux faire :
    fb11 et Reptile81 aiment ça.
  2. Nicolas
    Un scx10 est déjà plus éfficace qu'un Wraith.
    Dans les passages étroits, en crête ou en braquage.
    GREG63 apprécie ceci.
  3. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Le souci du SCX10 c'est l'angle d'attaque avant je pense en premier lieu !
  4. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Regarde le mien présenté Scale typé SP , avec mon petit parchocs maison ...il ya le détail de la configuration ;)
  5. Nicolas
    C'est sur que le Wraith n'est pas gêner en angle d'attaque ou de sortie mais il y a d'autres endroit où il a des défauts.
    Après si tu veut faire scale, il faudra forcement que tu fasse des sacrifices.
  6. sawblade
    Le truc que j'aime le moins sur le wraith, c'est le rapport hauteur / largeur des ponts ar60, même en 2.2 de 140mm de diamètre. Je bloque tout le temps le pont sur les rochers :shut:
    Il serait un poil moins large ce serait top
    Nicolas apprécie ceci.
  7. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    J ai acheté le spider de Pat 13 que j optimise à ma " sauce " pour en faire un bon franchisseur , j ai augmenté la garde au sol à 8,5 cm , liens titane cintrés , cloquage pont ar , overdrive ... plus qu a optimiser la répartition des masses av/ar , et il sera redoutable :hihi: montage accu fin en 3 s ,au plus bas etc ...
  8. Nicolas
    C'est pour ça que beaucoup (dont moi) ont monter des pont de scx10 et qui correspond en plus au vrais en largeur (y)
    Axial a récement repris l'idée.
  9. sawblade
    oui, mais du coup on fait l'impasse sur les 2.2...
    à mon sens, le pont idéal en 2.2 serait un intermediaire entre le AR44 et le AR60
  10. Nicolas
    Tu peut garder le 2.2
  11. gicab
    Sympa ton projet une jeep bien musclé....
    Proline a fait un truc qui pourrait t'inspiré... reste en 1,9 le 2,2 trop gros et ça remonte le cg...
    Pour la motorisation c' est good (y)
    Après comme d' habitude tout dépend ou tu roule??? pour orienter les changements au mieux de ton utilisation....
    Ex j'ai rouler avec le nom à ermforest c' est l'ennui totale.... et visse versa...
    Nicolas et sawblade c' est vos spots qui sont pas adapté au wraith :humhum:
  12. sawblade
    En effet Gicab, sur mes spots je fais pas 3m sans bloquer le wraith...
    Comme quoi le véhicule absolu n'existe pas
    fb11, gicab et Nicolas aiment ça.
  13. Nicolas
    C'est pas faux.
    Ou c'est les spots a Wraith qui ne nous conviennent pas.
    fb11 et gicab aiment ça.
  14. Nicolas
    Sinon pour les pneus , faut pas parler de taille de Jantes mais en diamètre extérieur.
    Voici deux 1.9. :hihi:
    #14 Nicolas, 27 Janvier 2020
    fb11, GREG63 et Scal68 aiment ça.
  15. sawblade
    Tu as raison Nicolas, mais je n'ai jamais encore trouvé de 1.9 en 140mm alors qu'en 2.2 oui
  16. mugen38
    Hello
    Sur le mien le PC AVT est remonté au max vers le haut + découpe de la carro pour accepter la position du PC et même en 1.9 ça le fait bien ... photo ce soir pour te donner une idée !!!
  17. sawblade
    Un porte à faux, ça se modifie facilement (disqueuse :D)
    GREG63, Scal68 et Nicolas aiment ça.
  18. Scal68
    Les Super Swamper tout comme les Ottsix Voodoo sont de sacrés boudins :hihi:
  19. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Merci pour vos réponses, j ai déja passer commande sur des 1.9 en 120/121x47/48mm voodoo klr et proline iron flat déjà pour les premiers essais, et suspensions en 110mm king avec cartouche que j avais déja... quick run 1080 3s et 35T
    fb11 et sawblade aiment ça.
  20. sawblade
    Quand à l'inspiration, la Ratlletrap est vraiment superbe.
