G-made Gom by gicab
Discussion dans 'U4 2.2' créé par gicab, 6 Octobre 2017.
Tags:
  1. gicab
    Sur le wraith je te confirme jamais j'en ai ressenti le besoin... l'un comme l'autre tien très bien le 3s sur le wraith j'ai toujours la transmission d'origine pas besoin d'acheter du renforce bullet proof... juste bien régler le sliper :hihi: ça siffle faut couper les gaz ;)
    Le gom simple au montage :gne: le plan il y a quand même des pièges... même pour les plus habitués... c' est pas aussi simple qu'un wraith... lui ok une main dans le dos je le monte :hihi:
    Le wraith à l'avantage de pouvoir l'amener facilement selon ce que tu faudras en faire (y) les options dessus sont télexent nombreuses la liste est trop grande :eek:
    Après je le redis un est vraiment plus précis que l'autre sans option :humhum:
  2. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    J'ai acheté un Wraith quasi stock hier.
    Prochain étape le passer en brushless sensored :)
    Je suis trop content.
  3. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    pour la promenade du dimanche avec les minots c est ok sinon ca craque vite les pignons en plastoc avec un brushless en 3s et les arbres de trans meme avec des tiges dedans casse je viens meme de casser un MIP, de plus si le slipper est pas assez serre des que tu va accelerer d un coup sec ca va faire patiner le slipper, a moins de metrre un slipper robinson de slash, apres ce qui casse c est les vis gui tiennent la couronne sur out shaft de la BV donc faut passer en monobloc (RR ou HR) et le carter de BV qui prends du jeu au niveau des roulements et donc passage carter alu. Dire que le Wraith en 3S et en combo brushless c est fiable pour moi c est un FAUX
  4. gicab
    Que te dire ça fait 6 ans que j'ai la trans d'origine et je suis loin des balade à papi ;)
  5. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    La même,j’ai certes une boîte ssd,je casse pas tout.
    Après,tout dépend aussi de la façon dont on grimpe sur les cailloux,quand ça force,je change de position pour pas tout peter.
  6. gicab
    Ben moi j'aurais bien voulue pour mettre la boite ssd... justement :hihi:
  7. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    prete moi ta BV, un pack et tu passes en ssd
    le probleme est pas en franchissement mais plus sur les portions rapides et les freinages.
  8. gicab
    Regarde un peu mes vid... tu verras j'ai pas vraiment besoin qu'il passe dans d' autre main :hihi:
  9. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    c etait juste pour depanner
  10. gicab
    Avec cette éclairage y avait longtemps un petit run by night :)
    Ced31 et drnathan aiment ça.
  11. gicab
    Petit retour d'expérience sur les pneus jconepts sont vraiment top et sur la roche de vraie ventouse (y)
    Teste solidité chute de 5m tonneaux ect.... ras pas de casse :)
    Dans sont élément on ce croirait à king of hammers :love:
    Ça croise bien aussi
  12. gicab
    Teste enfin sur un endroit que je connais bien comparer les capacités en franchissement;) c' est top de nouveau passage ou je passais pas sont maintenant accessible (y)
  13. gicab
    Mise en place des cardans CDV il était temps :humhum:
    Par contre j'ai un peu jeux sur le train avant ça viens des fusées le roulement flotte un peu dedans o_O
  14. hanjin-san
    J'ai eu le même problème sur des fusées VP, du coup, j'ai calé le roulement avec un bout de scotch alu.
  15. gicab
    Je pense aussi faire la même (y)
    hanjin-san apprécie ceci.
  16. mickael02
    mickael02 membre
    24 Septembre 2015
    Jolie machine !
    J'attends le miens sous peu.
    Tu utilises quoi comme Lipo pour réussir a faire passer le contro a côté ?
  17. gicab
    Salut j’utilise une petite lipo 3s en 2200mah je roule environ 1h30 avec ;)
    mickael02 apprécie ceci.
  18. mickael02
    mickael02 membre
    24 Septembre 2015
    Ah oui jolie !
    Merci (y)
  19. mickael02
    mickael02 membre
    24 Septembre 2015
    Ta boîte tournée-t-elle assez librement a la main ?
    Chez moi elle est assez difficile à faire tourner et je ne vois vraiment pas ce qui cloche...
  20. gicab
    Oui c’était bien libre... hésite pas à redémonter... pour voir ;)
