Bonsoir je vais vous présenter mes début des modifications que j'ai apporté a mon crawler king de chez HPI. Pour l'instant ce n'est qu'un début j'ai encore beaucoup de modifs a faire et j'ai des pièces que j'ai commandé qui doivent venir qui sont des suspensions alu fileté de e-savage, un pignon de 15 dents et quelques autres pièces. :wink3:
tu vas sur un moteur de recherche et tu tapes image shack Puis tu tape sur browse et tu va chercher l'image voulu puis tu copie le lien sur le forum Voila :wink3:
+ 1 :nnointell3: Je penses que ta carro peut être descendu Pour avoir eu un WK la première cose a faire avant de changer de voiture :mdr3: :mdr3: c'est de baisser le centre de gravité :wink3: Voila A +
Salut Perso de se que je vois c'est ta carro qu'il faut baisser et élargir un peu les voies sa m'étonne parce que chez mon revendeur HPI le crawler king n'est pas aussi haut perché :wink3:
Bonjour, Baisser la carro, oui. Et en profiter pour essayer de baisser l'ensemble du chassis lui sera plus que bénéfique. Par contre élargir les voies, non. Car, les ponts du WK sont les déjà plus larges du marché (comparé aux autres ponts 2.2). De plus rajouter une pièce qui va faire forcer les rotules de directions n'est pas très bon. Donc, je ne conseille pas d'élargir les voies, mais plutot de se consacrer à baisser la hauteur de ton crawler. Pour qu'il puisse avoir un bon comprotement en franchissement, c'est LA première chose à faire. @+
baisser le centre de gravité du Wk :mdr3: :mdr3: :mdr3: Il faut changer de chassis :wink3: :confused3: :brico3: :jong3:
Pas nécessairement, c est une solution, tu peux aussi lester tes ponts et tes roues, le CG sera situé + bas
Bonjour, Avant de changer le châssis (ce qui arrivera probablement), il est possible d'arranger les choses sans d'aussi grosse modif. Comme le dit TrueSpace, lester les roues baisse le CG. Il est possible de déplacer les masses suspendues (acu, servo...) sur les ponts ou sur les liens, ca aide pas mal au début. @+
Voila ma direction arrière je trouve que c'est assez solide mais le servo n'est pas assez puissant je vais surement aller en acheter un autre dans pas longtemps Si jamais pour les supports c'est du fais maison mais la c'est du provisoire je dois retravailler la pièces faire dea arrondis et je vais peut-etre la peindre mais sa reste a voir. je ne sais pas vraiment faire aller le site image shack excuser-moi pour la petite image :mad3:
Le voila sans la carosserie les éléments électronique ne sont pas coller parce que je l'avais emballé sous plastique parce que j'ai un endroit ou je vais avec un copain dans la foret et il y a une petite rivière.
Le moteur est d'origine 55t. Je vais mettre la direction sur le pont avant parce que la elle est encore sur le chassis je vais aussi enlever le support de batterie et mettre la batterie sur les triangle qui tiennent le pont si jamais j'ai 4 batterie nimh de 5100 mA 2 3300 mA et 1 1800 mA.
Si jamais j'aimerai garder mon crawler king asser haut comme sa il passe partout dans la foret et je vais mettre du plomb surement dans les roues et sur les ponts ( je met du plomb d'équilibrage de roue pour jante alu comme je travail dans un garage de camion je fais mécanicien sur camion et camionnette ) DSL pour truffo pour les images...... :mad3: Vos commentaires sont les bienvenu
