Mon SCX10 LC80 (work in progress) :D
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Edgar092588, 27 Juin 2017.
  1. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
  2. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    2C1805E8-100E-4C46-90BD-0C61231F4657.jpeg C285C57D-5489-41B3-ACB9-C88B2214D4A5.jpeg 8342DAB5-DB4F-4432-80D8-AABC3FD6E687.jpeg 34E46B9F-6A45-45AB-91B6-50A04271AC89.jpeg 6F2F0C0B-22CB-43EA-A72A-FA592FFAA6E7.jpeg A8966D5A-0716-46A1-AE3A-19FC48416D01.jpeg
    Voilà ma carro qui est mieux positionné par rapport à la dernière fois, grâce aux petites cales que j’avait qui pour l’instant marche bien.
    1er vrai test demain si je peut ;););)
    Problème, la carro n’est pas positionné au milieux, elle dépasse trop sur la droite par rapport à la gauche, pourtant j’ai fais les trous où il y avait les marqueurs........je comprend pas....:(:(:(
    mugen38 et gicab aiment ça.
  3. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    C'est top comme ça! ;)
    mugen38 et Edgar092588 aiment ça.
  4. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    MERCI !!!
  5. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Bah voilà quand tu veut (y):D
    Si tu parles des petits points qu’il y a sur le lexan , c’est normal, il faut s’en méfier, car ils sont pas toujours bien centrés.
    Généralement, JE positionne la carro à ma façon, je fais des repères avec un feutre , je mesure pour voir si c’est cohérent...
    Mais bon, je te rassure, ça ne se voit pas… Du moins sur les photo.
    Après, il faut bien te dire : Comme c’est toi qui as fait ta carrosserie, tu sais où sont tous les défauts, forcément, car tu as le nez dessus tous les jours. Mais personne ne le remarquera lors des sorties;)
  6. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Si jamais un jour je fais une sortie :hihi::hihi::hihi:
  7. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Bon, cette après-midi était tellement à c**** niveau temp, que je suis resté enfermé au garage pour finioler ma carrosserie, donc rajout des leviers, du volant et accessoire en tout genre ainsi que brainstorming pour tout faire passer :D:D:D
    La c’est des photos du poste du pilotage avec le volant et les leviers mis (par contre je me suis loupé pour les pedale donc y’en a pas :(:(:()
    E687B0DC-FBE3-4DA4-8378-6C2E3CDF3809.jpeg 4BA2F0F0-51DA-45DB-A5EA-A71290886559.jpeg
  8. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Et la les charnières de capot pour faire croire qu’il se lève :hihi::hihi::hihi: :
    Et la rajout d’un marche pied ainsi qu’une imitation d’attelage ;););) :
  9. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    J’en ai aussi profité pour vous montrez le décalage de la carrosserie :
    (A la gauche de la carro)
    (A la droite de la carro)
  10. moab
    tu as des tirant endessous ?
    si je ne dis pas de betise si tu en as tu pourrais jouer dessus pour regler tes ponts afin de les déporter vers la droite !!!
    est ce que tes ponts par rapport a ton chassis sont bien reglés?
  11. moab
    c'est toujours comme cela sous ta voiture?
  12. mugen38
    débrouille toi pour mettre un système de scratch juste pour l'arrière !!! :humhum:
    par contre , le marche pied arrière bon très sympa mais = " miam miam " au premier rocher en montée ... :shut:
    Lorskold apprécie ceci.
  13. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
  14. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ouais faut que je vois ;););)
    Mais non ca va pas accroché, parce qu’il y’a ce qu’axial appelle les « Rock Sliders »
  15. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Il te parle de l'ar de ton scale, pas des bas de caisses latéraux.
    en traduction plus basique: quand tu va monter et que ton scale penchera vers l'ar à plus de 45°, le cul risque de toucher le sol et ton marche pied killerbody à l'ar va dégager.
    Pour ce qui est du décalage, touche surtout pas à la géométrie, ce serait dommage de modifier le châssis pour une erreur de centrage de carro!
    Fais comme @mugen38 t'as dit en remplaçant les plots par un velcro, et mets quelque chose au dessus pour cacher les trous.
    En plus l'avantage du velcro c'est que si c'est pas droit tu peux affiner le centrage à volonté sans modif, juste à "déscratcher/rescratcher".
    Edgar092588, mugen38 et team_nico_13 aiment ça.
  16. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    non mais t’es sérieux là ??? :D:D:D
    +1000 (y)
    Et tant qu’à y être , Pourquoi ne pas mettre des jantes à gros déport sur le côté qui ne dépasse pas de la carrosserie :hihi:
    Après tout, à l’échelle 1 on ne regarde pas les deux côtés de la voiture en même temps ... Donc finalement on peut même varier les couleurs :D
  17. mugen38
    + 100OOooooooooooooooooo concernant la géométrie sinon [​IMG]
    @Edgar092588
    pour masquer les trous , prends du scotch chatterton d'électricien noir et hop plus de trou !!!
    et :rolleyes: cherche [​IMG] ensuite juste un moyen de modifier la position de fixation de ta carro ...
    :D
  18. mugen38
    tiens Nico , tu me donne une idée radical pour régler une fois pour toute son problème de centrage [​IMG]
    @Edgar092588
    si tu es retissant à trouver un système pour centrer ta carro , trouve juste deux roues à gros départ
    et monte les à l'avant et à l'arrière mais juste sur le côté droit de ton châssis et ... tout sera ok ...
    comme ça !!! [​IMG] ... non !!???? [​IMG]
    Edgar092588 apprécie ceci.
  19. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    ou alors 2 hex plus larges d'un côté !!
  20. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Le Velcro j’en ai déjà pour l’avant, au pire au lieu de massacrer la carro (comme cela risque de se passer si j’y touche encore:hihi::hihi::hihi:) j’y touche plus
