branchement servo direction sur bec castle
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Rubicon69, 16 Novembre 2016.
  1. Teddy
    Ouais Boot Camp c'est un peu l'artillerie lourde pour juste utiliser l'appli Castle.
    Pour utiliser Boot Camp, il te faut redémarrer ton ordinateur et passer sur Windows. L'intérêt est de bénéficier de 100% des capacités de ton mac (niveau perf).
    Pour des applis peu gourmande, un émulateur dans une fenêtre du type "parallèle Desktop" ou encore "VMware" suffisent. Dans ce cas là, quand tu utilise l'émulateur, tu choisis combien de Ram, puissance processeur,... tu partage entre Win et Mac.
    Dans les deux cas il te faudra partitionner un disque pour Windows et avoir le logiciel Windows à installer dessus.
    Si c'est juste pour cette utilisation ça va te revenir cher. Le plus simple est d'utiliser le PC du boulo si possibilité ou de squatter celui d'une connaissance.
    Voilà pour le petit HS informatique:bandit: :p
  2. tatane06
    tatane06 membre
    5 Août 2013
  3. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Tu vas dans le launchpad puis, autre et là tu verras un icon assistant boot camp laisse toi guider
  4. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Je dois faire exactement le même branchement, puisque mon servo accepte du 7,4v, et que mon RX ne sort que du 6V.
    Comment reliez-vous vos fils servo/RX/BEC ?
    Est-ce que vous coupez tout et faites des soudures ?
    Est-ce que vous utilisez des connecteurs genre Dominos pour que ce soit démontable ?
    Auriez-vous des photos de vos montages SVP ?
    Est-ce que vous vous fabriquez un cordon Y avec 2 femelles et 1 mâle :
    Femelle 1 pour BEC : fil noir et rouge pour ne récupérer QUE l'alimentation
    Mâle pour RX voie 1 : fil jaune pour ne récupérer QUE le Signal
    Femelle 2 pour servo : avec les 3 fils précédents
    Voici un schéma de ce Y :
  5. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Ton schéma est bon,c'est une solution.
    Chris Customs apprécie ceci.
  6. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
  7. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    par contre aucun intérêt d'enlever le signal du bec avec ce montage
    Lorskold apprécie ceci.
  8. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Veux tu dire que l'on peut laisser la fiche du signal du bec dans la prise plastique ?
    Je l'ai juste sorti sur le schéma pour bien montrer que l'on isole le signal.
  9. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Oui surble BEC tu peux laisser sur sa prise. Il sera isolé vu qu'il n'y aura pas de fil en face.(y)
    Chris Customs et Jippi aiment ça.
  10. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Tout à fait. Tu laisses le fils du signal en place côté BEC.
    Aucun soucis du moment qu'il est isolé.
