Bonjour à tous Je dois aller voir demain un ax 10 scorpion d'occasion, d'après le vendeur il est nickel, j'aurais aimé avoir vos avis et éventuellement les points à vérifier. Merci d'avance José
Pas grand chose à vérifier, les jeux dans les ponts et transmissions. L'état général, rayures sous les ponts, mais le mieux est de le tester. Après, regarde comment il est équipé, link alu, servo, vario et moteur, et voir quelques options. Tu n'as pas des photos?
C'est bien celui du bon coin vers Nice ? Si c'est lui il est d'origine et quasi neuf . Il semble propre sur les photos après faut le voir en réel .
C'est une mécanique fiable donc pas trop de points faible à vérifier. Comme le dit cedric, l'état des carters de pont est une bonne indication sur le temps d'utilisation. Il faut l'essayer pour vérifier qu'il n'y ai pas de bruits suspects, grincements et autres craquements qui pourraient indiquer des roulements ou des engrenages en fin de vie, voir si il n'y a pas de jeux excessifs et que l'ensemble de la mécanique soit bien libre. Après c'est comme n'importe quel modèle, regarder l'aspect général et poser des questions sur l'entretien
Non pas du tout mais j'ai tilter pour mon neuveu car il veux son véhicule maintenant que j'en ai deux il m'a dit tu peux m'en donner un lol trop mignon ce boutchou ! Donc je commence à regarder pour l'équiper à petit prix . Pour la fiabilité ta pas de soucis à te faire sauf si il est massacrer mais tu le verras vite , un conseil testé le et regarde le un bon moment . Sur mon wraith j'ai rater deux visses foirer c'est pas énorme sur tout le rc mais bon sa évite les mauvaises surprises . Plus qu'à aller le voir !!
