Bonjour à tous, Je me lance dans la construction d'un proto avec châssis home made issue des plans de Manta disponible sur internet. Dans l'idée je veux faire un Sportman pour découvrir le crawler. Les ponts seront ceux d'AX10 pour leur bonne réputation, achetés a GrizzlyCrawlerFr, bonne transaction, impeccable ! Alors voici le châssis sur Solidworks avant découpe au jet d'eau: Pièces issues de la découpe jet d'eau dans de l'alu de 3mm: Construction du châssis: skid découpé dans une planche de découpe IKEA, les liens entre les longerons sont fait en tube alu de diamètre 6 mm ext et diamètre 3,XX intérieur. Je les ai taraudés à 4 mm pour leur fixation par vis CHC M4. L'écart entre les longerons est de 80mm. Vue avec les panneau de porte blanc translucide issuent d'un vieux classeur ( et oui c'est la fin des cours ! ), viendra s'appliquer dessus un kit déco de ma création, pourquoi pas RedBull, idem pour le toit. J'ai ensuite réalisé les liens en rond alu plein de 4mm que j'ai fileté pour visser les rotules. Les liens inférieurs avant sont coudés pour évider au maximum de racler du rocher, les liens arrières sont réalisés selon le même principe, ma filière m'ayant lâché en cours de route, j'ai fini avec de la tige fileté M4, quoi qu'il en soit c'est un premier montage, je referai tout bien propre une fois les dimensions finales définies. Les liens supérieurs arrières sont fixés sur une platine made in IKEA et les liens supérieurs avant seront fixés sur la platine porte servo en cours de conception. les liens avants supérieurs sont à venir. C'est l'été ! Détail de la fixation arrière: Détail de l'avant: La bête en l'état actuel des choses: Maintenant quelques donnés techniques et analyse de mon châssis dans sa première version: garde au sol de 80 mm, je le trouve un peu haut et j'aimerai le descendre de au moins 10mm, il va aussi se baisser avec l'électro en place. L'empatement est de 330 mm, contre 320 autorisé en compétition il me semble, j'y suis presque ! Enfin les roues sont celle de mon monster truck thermique, et non celles définitives, elles n'ont pas assez de déport et touchent trop tôt quand je braque ... enfin, l'angle de croisement de bon est pas mal du tout (pas de photo) reste a ramollir les amortos qui sont vraiment trop durs. La suite pour bientôt. Quentin
Boulet que je suis je viens de me rendre compte que j'ai fait mon sujet dans la section scale et non crawler .... si un modo peux déplacer mon sujet :?
Petite amélioration du soir: une livrée redbull avec des stickers bilstein et falken J'attends vos réaction et remarques sur mon crawler, vos avis m’intéresse !
Bonjour, Pour le moment difficile de te donner un avis, il est encore loin de rouler. Il te manque les liens supérieurs avant, la transmission, etc... Pour tes liens arrières intérieurs, c'est cela qui doivent être coudé en priorité 8cm de large au niveau du skid c'est beaucoup trop, il est vraiment préférable de diminuer cette cote au minimum. @+
J'avais abandonné mon projet de crawler avec châssis home made suite à mon projet de croisement de Maverick Scout et de ponts AX10 (MAVERIX10 http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=18580), mais je me retrouve avec pas mal de pièce en rab du coup le projet renait de ses cendre. Ce sera un crawler essentiellement pour mon petit frère. Au programme: -Collage des pneus d'origine de Scout sur des jantes de monster truck qui trainaient. gros avantage, elles ont un gros déport, ça facilitera la tenue de la bestiole dans les dévers. -Réalisation de liens en tige fileté M3 + tube alu avec des rotules Traxxas. -Réalisation d'un support d'électro -etc Caractéristiques: -ponts de scout -transmission + arbres de scout -jantes plastiques à déport de monster truck en 2.2 -pneus origine du scout -vario crawler Hobby King (celui à 10$) -chassis Manta en alu -kit led d'éclairage maison -etc. Voici quelques photos: Il est un peu large, il faut que je réduise la largeur de au moins 10 mm Avec son grand frère le MaveriX10 Qu'en pensez-vous ? :smile3:
+1 Moi aussi ca m'interesse :yes3: J'etais en train de remonter mes ponts d'origine wraith pour les vendre, et puis finalement j'ai change d'idee et je vais essayer de me faire un sportsman avec ce qui traine dans les fonds de tiroir. J'ai aussi trouve le chassis Manta sur la toile mais pas encore convaincu. Il me semble un peu grand et haut perche. Donc j'attends vos belles realisations pour m'inspirer avant de demarrer :wink3:
J'aime beaucoup le home made. Surtout en réutilisant des éléments déjà existant pour valider une plateforme. Je suis avec intérêt et je retiens les liens en tige de 4 filetée maison. Dommage d'avoir grillé la filière. Il faut beaucoup d'huile sur ces manoeuvres.
belle réalisation franck, pour ma part j'ai un peu modifié mes projets, j'ai revendu mes ponts AX10 pour ceux de Wraith, histoire de me monter un crawler pour la BIG au mois de juilllet. http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=20093 si quelqu'un est interessé, je peux lui vendre ( à bas prix :wink3: ) mon châssis manta et ses pannels avec un skid :wink3:
