Je n'ai rien vu de grave dans ton montage tu as juste inversé le sens du Condo de l'esc, remet le dans le bon sens ( je sait pas si ça peut l'endommager, si il faut j'en ai en stock ) Vérifie la polarité de ton circuit d'alim de l'esc Et j'ai trouvé bizzare l'ordre de branchement sur le récepteur mais ça n'empêche pas le vario de s'allumer
Le condo est bien mis. Le cote bleue sur la borne - Je vais verifie ça, la continuite et quel le lipo envoie bien du jus. Alors BIND -> BEC QTR -> Servo THR -> ESC avec le rouge coupé
En effet autant pour moi ! J'ai trouve ! Pas de continuite de mon + batterie à mon + ESC Continuite de mon + batterie à ma cose Continuite de ma cose à mon ESC Ok c'est dans la prise ! Soudure on ! En faite dans la DEAN les bornes ne faisaient pas contact ! Un peu de papier d'alu sur la borne et hop ça marche ! Heureux et rassure je suis ! Je vais changer ma cose du coup. Merci pour votre aide !
Pour ta dean donne lui un coup de pince en la tordant légèrement, elle fera de nouveau contacte :wink3: Bon continuation....
Yes je vais faire ça ! Voila ce dont je vous parler, normal ? http://www.noelshack.com/2014-40-141216 ... 1-2014.jpg http://www.noelshack.com/2014-40-141216 ... 1-2014.jpg De plus quand j'allumd ma voiture aucun bruit. Mais a la moindre sollicitation du servo il fait du bruit. Quand je deleste l'avant plus rien ! J'ai vu sur internet que c'etait normal vu que c'est un numerique. Ca me derange pas mais bon j'avais peu qu'il est un probleme ! Une fois la calibration effectue ça ira peut etre mieux. J'ai tout reçu pour ma deco. Demain je pars une semaine pour le boulot, à mon retour je m'attaque à la deco, finition du faisceau et faire mes premier roulaaage !
Donc mes fusées sont à l'envers. Je vais inverser pour voir ! Oui je me disais aussi que j'avais du monter un truc à l'envers car la ça fait beaucoup
J'avais incerser mes portes fusees car le support de barre de direction est bien vers le haut de la fusée et non en dessous ? Bon je vais reprendre mon petit livre de montage.
Dans tout les cas, tes roues doivent être perpendiculaires au sol. Tu n'as aucun carrossage sur un Wraith (enfin si, un léger à cause des différents jeux de l'assemblage fusée/porte fusée). Et si tu regarde les axes de pivot, ils doivent former un A (quand tu regarde ton Wraith de face) et non un V comme sur ta première photo. Je crois que c'est le mieux. D'ailleurs, je me demande comment tu as pu faire l'erreur si tu as suivi le manuel :sarcas3: :mad3: :mdr3: :zunt3:
Ça appel une erreur ou une inattention, voila comment j'ai fait. Tu es peut etre parfait et a monter ton Wraith parfaitement du premier coups mais tout le monde n'a pas ta chance de reussir du premier coups. De pkus tu dois travailler dans un endroit tres calme et seul mais malheureusement ce n'est pas le cas de tout le monde.
Nan mais le prend pas mal. C'est vrai que c'est même plus du carrossage a ce niveau là :mdr3: Et va jeter un oeil aux postes d'hanjin-san. Il a du mérite :ang3:
Oui et c'est pour ça que je demande. Je ne connais pas le monde du Crawler donc on ne sait jamais ça peut permettre de mieux grimper Mais apparement nan J'ai deja vu son post et oui il a du merite. Avoir du merite c'est une chose, prendre les autres de haut pour une petite erreur d'inattention c'est une autre chose. Apres tput le monde n'a pas le même contexte pour bosser.
:inkoi3: Oula, t'hésites pas à sortir les griffes toi... Déjà pour commencer, je ne suis pas parfait (ou alors on me cache des choses :mdr3: ) et je ne prends personne de haut. Tu as juste mal interprété mon message précédent, qui n'était en aucun cas méchant ou rabaissant... Si tu relis bien ma réponse un peu plus haut, tu verras que juste avant ma petite phrase (qui t'a apparemment retourné le cerveau :mad3: ) qu'il y a une indication sur la position des pièces du pont une fois celui-ci assemblé... Pour le coup, de mon point de vue, ce qui me "choque" (d'ou ma remarque plus haut), c'est que tu demande si il n'y a pas un problème dans ton montage alors que c'est flagrant et que tu as la notice à portée de main :mad3: Je veux bien admettre que çà ne coule pas de source quand on débute mais là quand même... :mad3: Et pas le même contexte... A te lire, on croirais que tu as fait le montage dans le noir et avec une main attachée dans le dos :mad3: mais :mdr3: :mdr3:
J'ai fait tout en ecoutant la journée de mon amie avec la petite qui voulait tpucher au pieces du Wraith. Alors ?! C'est pire que de la faire dans le noir avec une main attachée Oui le sujet porte bien son nom. Maiq c'est vrai que je monte vite au sommet. Comme mon futur Wraith Avec les roues droites bien sur =D
