decharge ni-mh???
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par loic, 19 Mars 2009.
  1. loic
    loic membre
    bonjour les amis,
    on parle tout le temps de la maniere de charger ses accus mais jamais comment bien les decharger (attention, valable que pour les accus au nickel)
    donc voila la question est posée: quel amperage? quelle tension?
    merci
  2. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    moi, je les vide en roulant....
  3. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Moi, vieille école ,une ampoule 12V branchée pour vider l'accus :!:
  4. hardtruck
    hardtruck membre
  5. TAZ
    TAZ membre
    moi aussi, c'est un peu long mais c'est tout doux, en crawler c'est pas rare de ne pas vider en roulant ses accus lors d'une sortie. :roll:
  6. The Dude
    quand je fais un cycle d'entretien, je décharge a 1C :roll:
  7. dams
    dams membre
    Pareil pour moi
  8. plouka
    plouka membre
    Pour des AQ de propulsion on peux monter sans pb à 10 ou 20 C
  9. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Tu peux developper, ça je connais pas ??
  10. plouka
    plouka membre
    Sur certains chargeurs, il y a des cycles automatiques de charge/décharges, le nombre de fois que tu le désires, ça permet de décharger complètement et de recharger les AQ de façon à "faire bouger" la chimie interne. J'ai déjà sauvé des AQ dépolarisés avec cette méthode.
    Tous les chargeurs n'ont pas cette fonction.
  11. The Dude
    ben régulièrement je fais des cycles charge/décharge pour l'entretien des accus
    je charge a 0.1C et je décharge a 1C, j'enchaine généralement 2 ou 3 cycles...suivant ma patience :D
    de tte façon je charge quasiment toujours a 0.1C ;)
  12. plouka
    plouka membre
    Il n'est pas bon de charger des AQ de propulsion à de si faibles courants, ça les "endors" ils perdent progressivement leurs capacités à restituer.
  13. bartwasa
    bartwasa membre
    moi je charge avec 20% de plus que la valeur de l'AQ et je décharge tout les 2 cycles (les pack actuel du commerce n'étant pas appéré) la décharge tout comme la charge n'étant pas optimum
  14. The Dude
    ben moi on m'a dit que si tu tires bcp sur tes accus il vaut les charger a 1 ou 2C, mais comme en crawler on tire pas bcp (pas comme sur un MT en brushless) je privilégie l'autonomie en chargeant a faible intensité...en plus "il parait" que charger trop fort réduit la durée de vie des accus... ;)
  15. loic
    loic membre
    moi je decharge a 3A (je peut pas plus) et je demande qu'il reste une tension de 6v (pour un pack de 6 element)
    les methode de decharge a l'ampoule et en roulant ça doit etre long
  16. plouka
    plouka membre
    C'est vrai tout ça mais à forts courants, 1 ou 2C sont des faibles courants, il faut les "secouer" un peu.
    Réduire la durée de vie, oui peut être un peu, au lieux de faire 500 recharges, tu n'en feras que 480 ;) , les AQ actuels sont chimiquement costauds.
  17. Micronaute
    Micronaute membre
    Les accus ont besoin d'être équilibrés en ramenant le voltage de chaque élément à une valeur identique, quelque soit la technologie de l'accu. pour les Lipo, pas de problème, la prise est d'origine (encore qu'il traine encore des accus lipo en vente sans prise de balancer!!)
    pour les Nicad et Nimh, c'est autre chose.
    si les accus sont montés cote à cote, la solution est la plaque de décharge, c'est connu
    mais comment on fait avec des accus en stick?
    une solution: un chargeur avec prise d'équilibrage jusqu'à 6 élément (ex:ultramat 16) + montage de tous ses accus avec une prise d'équilibrage, la prise 6S comporte 7 fils et coute environ entre 2€ et 4€. le petit boulot à faire, c'est de virer la gaine du pack, de souder les 7 fils aux bornes des éléments, puis de mettre une gaine neuve au pack. le schéma de câblage est donné dans la notice du Ultramat 16
    il existe peut-être d'autres solutions...
    MN
  18. CamCam
    CamCam membre
    Excellent... je me coucherai moins c... :D
  19. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    oui, il y en a une plus simple mais plus onéreuse. Muchmoore fabrique une plaque de décharge faite pour les accus en stick. On la trouve sur RCmart et ça revient à plus ou moins 40€. Elle décharge chaque élément indépendamment jusqu'à une tension donnée dont je ne me souviens plus la valeur :lol: Après il n'y a plus qu'à charger de manière "classique". La nouveauté étant qu'elle est prévue pour les accus stick.
    http://www.rcmart.com/catalog/rc-discha ... ath=52_142
    Pour la charge, je charge toujours à 1 voir 2C suivant la marque et le type des accus. Je décharge à 5C. Mais je me sert des mes accus aussi pour le drift et le grip en "loisir". Je n'ai donc pas les mêmes exigences en terme de "pêche" que pour un crawler. J'utilise un Ultramat 16, et je lui fait confiance pour ce qui est de la charge/décharge, du contrôle et cie, il se débrouille tout seul et fait bien son job, il m'a retapé plusieurs accus fatigués ^^
  20. barbradi
    barbradi membre
    c'est pas mal du tout ce truc
    tu la essayer :?:
    moi perso vu que j'ai 7 éléments directement fixer sur les fusées la plaque de décharge va m'être pas trop pratique donc tout les 3-4 packs je décharge au spintec v2
    l'autre jour après une décharge poussée et une charge lente à 1A m'es GP4300 ont pris 5000mAh
